Unwucht über den gesamten Drehzahlbereich
Moin zusammen!
Nachdem ich jetzt an meiner C3 die defekten Felgen ersetzt und die Räder habe wuchten lassen, ist immer noch eine Unwucht zu spüren. Und zwar nahezu im gesamten Drehzahlbereich. Also nicht nur bei 80-100 km/h. Auf der Autobahn bei 3.000 RPM auf N geschaltet, Drehzahl auf Leerlauf, Unwucht weg.
Kardanwelle?
Balancer?
Kann es auch eine falsch eingestellt Zündung sein? Ich weiß, blöde Frage, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es vom Motor kommt. Der wird auch immer sehr heiß. 200-220 Grad. Gemessen mit der Temp.-Pistole am Thermostaten.
HGW
Könnte an der Zündung liegen,halt doch mal dein Temp,Mässgerät an die einzelnen Zylinder am Krümmer.
Dann siehst du schnell welcher vielleicht nicht mit läuft.
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
balancer verdreht ?
Grüße,
Strippe
Wenn auf der Autobahn bei höherer Geschwindigkeit in der Stufe N die Schwingungen weg sind, scheidet erst einmal alles was hinter dem Wandler kommt als Ursache aus.
Ralf
Zitat:Original von HGW
Kardanwelle?
Vom Antriebsstrang kann es nicht kommen, der dreht ja auch ohne Motordrehzahl weiter.
Hermann, das stimmt wohl, aber nur mit Leerlaufdrehzahl und ohne Last.
Moin, Moin
Uwe
Danke erst einmal!
Werde dann nächste Woche mal an die Zündung gehen. Und den Balancer genauer betrachten.
Jetzt muß ich die Woche erst mal arbeiten.....
Hans-Georg
Zitat:Vom Antriebsstrang kann es nicht kommen, der dreht ja auch ohne Motordrehzahl weiter
Zitat:aber nur mit Leerlaufdrehzahl
Nein, mit der Autobahngeschwindigkeitsdrehzahl. Hermann hat schon Recht.
Nur der Motor bis ins Getriebe dreht Leerlaufdrehazahl.
mfG. Günther
So generell kann man den Antriebsstrang mit den bisherigen Erkenntnissen noch nicht ausschließen, denn es spielt schon eine Rolle, ob der Antriebsstrang unter Last oder im Schub dreht. Eine defekte Hardyscheibe kann bspw. im Schub völlig unauffällig sein und unter Last erhebliche Probleme bereiten.
Wutzer
Im Prinzip ja Eckardt, aber die C3 hat keine Hardyscheibe im Antriebsstrang.
Ralf
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 2.609 22.01.2024, 22:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Suche Nadel und Düsen für den Quadrajet StingJay 5 2.085 30.03.2023, 21:16
Letzter Beitrag: Fendar
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 5.196 23.11.2022, 23:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  Kontaktlose Zündanlage. Den Ballast in die Tonne? TDESK 65 9.468 17.11.2022, 07:50
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Retrosound Lichtmaschine pfeift aus den Lautsprechern C3-Micha 47 7.216 01.05.2022, 08:23
Letzter Beitrag: jeffrey864
