Zündung 65er SB C 2 ??
es gibt gute Neuigkeiten, dei C 2 läuft wieder wie früher.
Neuen Widerstand eingebaut, Zündung nimmt 2,1 A bei laufendem Motor.
Habe auch die Verlegung des Kabelbaums hinter dem Verteiler optimiert.
Die C 2 zieht im 4 Gang wieder von unten raus wie eine Dampfmaschine ohne zucken.
Fazit: beim Einbau der Zündspule und Chromabdeckung peinlichst darauf achten das kein Kabel scheuert oder daran anliegt.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Prima. Kleine Ursache, grosse Wirkung.  Yeeah!
Ich denke die ursache war doch eher der schliesswinkel der jetzt auf 32 statt 18 steht 😉
  65er 327 350HP ruckelt bei wenig Gas Jan Marin 24 4.864 21.08.2023, 21:08
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Umbau auf elektronische Zündung / Pertronix holschah 27 6.767 31.07.2022, 08:04
  Elektrik 65er C2 Jan Marin 14 8.730 21.08.2020, 08:05
Letzter Beitrag: Drank
  C2 / 65er Coupe Vent Window Regulator ( L & R ) 65vettemike 7 9.516 31.03.2020, 17:23
Letzter Beitrag: hato2
  C2 Nockenwelle für 64er, 65er L76 C2Coupesurvivor 5 4.805 17.01.2020, 15:17
Letzter Beitrag: hanktohendrix
