c4 aussetzer LT1 Bj 94
Hallo,danke. Wasserpumpe ist dicht aber es tropft vorne Öl. Läuft an der Wanne mittig runter. Wenn Sie nicht anspringt, das kommt ab und dann vor, dann gibt es keinen Funken. Nach paar mal probieren springt Sie aber an.egal ob kalt oder warm.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
Hallo Steffen,
das sind keine guten Nachrichten,
ich hatte das Problem vor einiger Zeit auch....
Simmering Motor-Getriebe undicht, Wasserpumpe undicht, Optispark defekt
Nach 25 Jahren lösen sich halt ein paar Teile auf, auch diverse Geber, Simmeringe etc.
Gruß Martin
Hast du schon Zündkabel, Zündkerzen etc. kontrolliert?
Hallo Martin,
Kabel , Kerzen und Einspritzdüsen sind in Ordnung bzw. neu
Was hast du alles unternommen um es in Ordnung zu bringen?
Gruß Steffen
Hallo Steffen,
ich hab die teure Variante genommen; Motor raus und ALLES komplett überholt, und nebenbei ist noch ein halber Liter Hubraum dazugekommen😎
Gruß Martin
Bei der 94-er ist der Optispark doch nicht mehr so Wassergefährdet.
Meine 92-er ist damals ab und zu während der Fahrt ausgegangen. Das Problem waren falsche Kerzen und defekte Zündkabel.
Nun schaut so aus als müsste ich von vorne her mal anfangen alles zu zerlegen. Wapu Optispark Simmerringe. Hört sich nicht gut an. Bin für weitere Tipps dankbar. Steffen
Bei YouTube gibts für jedes Problem das passende Video, das hilft schonmal ....
Gruß Martin
(03.06.2018, 09:42)corvette co4 schrieb: Hallo Steffen,
Gruß Martin
Wie ich höre, ging das wohl ganz gehörig in die Hose? ....oder warum stand die Vette mit wieder zerlegtem Motor bei ACP?
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
  C4 LT1 - Freizeitgestaltung franks 400 119.415 10.04.2024, 15:09
  C4 LT1 startet nur bei geringer Betriebsspannung schmidt_asl@web.de 2 563 05.03.2024, 13:50
Letzter Beitrag: usc-driver
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 4.095 27.11.2023, 13:49
  C4 LT1 - H-Zulassungs-Thread cabriovette 34 11.551 06.09.2023, 11:59
Letzter Beitrag: uwekilon
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 2 1.015 19.07.2023, 17:50
