Eintragung f. Reifen gesucht
Question
Bin demnächst beim TÜV wg. Eintragung einer anderen Reifengröße (hinten).
Meine Werkstatt meinte es wäre hilfreich, wenn man Kopie(n) von Eintragungen mitbrächte, die so schon abgenommen sind.
Geplant ist, auf den originalen Stahlfelgen:
vorne    225/60R15 und
hinten   255/60R15
Diese Kombination wird ja glaube ich gar nicht so selten gefahren, und auch oft mit den ubiquitären BF Goodrich Radial TAs (die ich drauf habe).
Wenn mir jemand freundlicherweise seine (ggfs. geeignet anonymisierte) Schein-Kopie zukommen lassen könnte wäre das sehr hilfreich. Danke.
(Ist für ein '70er Coupe)
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
[Bild: 33974234rw.jpg]
Edit: Da ist zwar die Mischbereifung nicht eingetragen, aber die 2 Größen 255/60 und 225/70. Ein verständnisvoller TÜVer sollte das abnehmen. 225/60 ist zu klein.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich kann bei der 71er LT-1 nur bieten:
255/60-15 rundum oder 235/60-15 vorn und 255/60-15 hinten.
(03.10.2018, 12:00)daabm schrieb: [Bild: 33974234rw.jpg]
Neh'm ich - danke.
(03.10.2018, 12:00)daabm schrieb: 225/60 ist zu klein.
Ist aber die derzeit einzig eingetragene Größe (vo+hi). Sollte also hoffentlich kein Problem darstellen, die vo zu behalten.
(03.10.2018, 12:14)JR schrieb: Ich kann bei der 71er LT-1 nur bieten:
235/60-15 rundum oder 235/60-15 vorn und 255/50-15 hinten.
Neh'm ich auch - danke.
Das Hauptproblem, nehme ich an, wird die Breite (Freigängigkeit) sein. Da stört die Serie 50 vielleicht erst mal nicht... Und ist ein 255/60 von Umfang her nicht sogar näher an den F70-15? (Glaub' da hab' ich mal 'ne Tabelle gemacht - finde sie nur grad' nicht.)
Bei 255/60 wirds vorne eng. Voll eingeschlagen schleifen die evtl hinten am Rahmen. Und bei Tieferlegung vorne am Kotflügel, wenn die Innenkante nicht nachgearbeitet wurde.
Du willst aber vorne eh die schmäleren 👍
Viele Grüße, Martin
18436572
Sorry, man sollte nicht aus dem Kopf was aufschreiben. Meinte natürlich 255/60-15! Habe es auch oben korrigiert.
Hast eine PN mit dem Link zum Schein.
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 16 967 19.04.2024, 10:14
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 5.648 25.02.2024, 15:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 7.321 09.01.2024, 13:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Reifen-Gutachten 235/60 15 , o.ä. Frank B. 3 1.176 08.05.2023, 18:48
Letzter Beitrag: Franz13
  M+S Reifen ab 09/2024 C3-Micha 89 14.198 31.12.2022, 21:27
Letzter Beitrag: René K.
