Heat Shield - Vergaser-Ansaugbrücke
Hallo Stefan
Ich hatte bei meiner 80er das gleiche Problem mit dem Edelbrock 1406 und der Ansaugbrücke. Habe jetzt einen 7mm Spacer drunter und die Probleme vom "Benzinverdampfen" sind weg. Allerdings geht dann der originale Luftfilter noch drauf, aber die Motorhaube nicht mehr zu. Habe deshalb einen offenen Lufi montiert und damit gibt es keine Probleme. Seither läuft alles so wie es muss.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Hi Stefan
Dito auch bei mir. Ich habe mir allerdings einen eigenen Spacer aus Kunststoff gemacht. Mit dem verdampfen des Benzins und dem Schliessen der Motorhaube keine Probleme mehr.
Marcel
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.299 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  dust shield front corvette 8 1.034 12.12.2023, 21:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.444 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ansaugspinne und Vergaser für 82er ars71 7 1.094 26.08.2023, 07:36
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 5.492 24.08.2023, 13:50
Letzter Beitrag: Gattling
