Fehlermeldung bei C7 GS, Servo ohne Funktion
waren gestern mit der C7 unterwegs. Bei der Hinfahrt kam schon die erste Fehlermeldung " Lenkradschloss überprüfen".
Konnte ich mit der OK Taste wieder entfernen.
Dann bei der Heimfahrt plötzlich komplett Ausfall der Servolenkung. Fast unmöglich mit dem Ding zu fahren. Motor abgestellt und wieder gestartet. Jedoch nach 15 Sekunden das gleiche wieder. Nach vier Versuchen habe ich aufgegeben.
Wir wurden dann abgeschleppt und nun steht die GS in München beim Geiger.
Kennt jemand dieses Problem ?
Blöde Frage , aber ich hatte den Schlüssel in der Mittelarmablage . Kann dadurch der Funk gestört worden sein ?
Walter
Mittelarmablage stört nicht,
Weiter kann ich nicht sagen.
Sind die BATTERIE ok?
Ich Fahre umweltbewusst... VOLLGAS
Eine Italienische Ingenieur sagte mal viele Hersteller tun das einfache kompliziert und packen ein wenig unnötig dazu
Ein bekanntes Problem. Dafür gibt es für einige Fahrzeuge einen Rückruf von GM. https://my.chevrolet.com/recalls
Schade immer in einer Sprache die ich nicht spreche
Wo is das Pröblem ??
Link anklicken >>VIN ( Fahrgestelltnummer ) eingeben >> FERTIG
Dan siehst du ob dein Fahrzeug betroffen ist.
Notfalls Text kopieren u. in z.B. GOGGELE Übersetzer einfügen.
Habe meine Fahrgestellnummer gerade in dem GM Portal eingegeben.
Siehe da . Es gab eine Rückrufaktion wegen dem Servo-System.
Mein Fahrzeug ist da auch betroffen, jedoch wurde es bei meiner Corvette noch nicht durchgeführt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Walter
  AFM delete und mögliche Fehlermeldung Chevyvette90 4 1.866 23.03.2023, 10:57
Letzter Beitrag: Chevyvette90
Question Widerstand beim lenken, Fehler Servo JedeVette 44 6.977 18.03.2023, 09:55
  Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas AlphaOri 7 3.371 10.05.2022, 12:59
Letzter Beitrag: AlphaOri
  Keyless Funktion zum Öffnen der Tür deaktivieren knork 21 5.082 11.08.2021, 09:23
  Check Kontrollleichten-Funktion beim Starten CORONER 5 2.367 02.08.2021, 07:18
Letzter Beitrag: vantage
