Themen: 186
Baureihe: C4 CE Convertible
17.08.2019, 10:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2019, 10:56 von Hermann.)
(16.08.2019, 22:35)daabm schrieb: ...und das Servoventil ist raus. Immer etwas Spiel, und noch viel schlimmer, dauernd kaputt. Ich hatte in 8 Jahren jetzt das 3. drin, Schnautze voll, jedes Mal 250,- für das Teil... Jeder, wie er mag 😎 [OT] Ich kenne niemand, der Borgeson bereut hätte. [/OT]
Völlig richtig, wenn was kaputt ist, würde ich auch zu Borgeson tendieren, das Prozedere hatte ich in meiner ehemaligen C3 auch durch mit dem mehrfachem Wechsel und den Undichtigkeiten. Wenn die Lenkung aber ok ist, würde ich auch nicht wechseln.
Themen: 31
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1980 Dark Blue
Baureihe (2): C5
Baujahr,Farbe (2): 2000 Rot
Baureihe (3) : BMW E46
Baujahr,Farbe (3) : Schwarz
29.08.2019, 15:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2019, 15:13 von Luicyphre.)
Bei mir ist alles nachgearbeitet. Neue Dämpfer, neue Gummis, neue Reifen. Leider ist die Achse nicht perfekt eingestellt, wie bei vielen anderen auch.
Bei flotter Kurvenfahrt pfeift es. Rein in die Kurve geht erstaunlich gut, raus nur mit nur mit Korrektur.
Aber mal ehrlich, was erwartet man von einer US Konstruktion der 60er.
Wer die C3 wie einen Sportwagen bewegen will, muss viel Geld rein stecken.
Ich finde, so ein Auto darf ruhig etwas anspruchsvoller sein. Ich lege aber sehr viel mehr Wert auf eine gut gemachte Bremse.
By the way....2,3 bar vorne kann ich ebenfalls empfehlen.
Gruß Daniel
Themen: 64
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Das pfeift wohl eher wegen der Reifen... 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 184
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001 gelb
Kennzeichen: C3
Baureihe (2): 1982 grau
Baureihe (3) : C2
Baujahr,Farbe (3) : 1966 Nassau blau
Neue Stossdämfer und Stabi sind eingebaut.
Es ist schon besser das fahrverhalten in der Kurve und nicht mehr so schwammig.
Als nächstes kommen noch neue Bremssättel, weil das Rad links schon blockiert während es rechts das nicht tut. Daher sich auch das ziehen nach rechts.
Ich habe das Forum durchsucht und würde gerne welche von Wilwood nehmen, wo kauf ihr diese in USA oder doch eher in D.
Mfg Ralf
Themen: 123
Baureihe: im "Moment" keine Vette
Baujahr,Farbe: nix
Kennzeichen: auch nix
Baureihe (2): Viper SRT-10 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): rot/schwarz
Kennzeichen (2): LH-XL 99
Baureihe (3) : nix
Baujahr,Farbe (3) : wieder nix
Kennzeichen (3) : nix
HI,wir haben doch genügend Händler hier im Forum,einfach anfragen,so viel teurer sind die auch nicht,dafür sind die Teile meist verfügbar
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
30.08.2019, 08:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2019, 08:22 von Wesch.)
Wenn ein Rad blockiert und das gegenüberliegende nicht, liegt das weniger an den Sättel.
Neue Beläge und neue Scheiben und neue Gummileitungen würden da eher helfen.
mfG. Günther
Themen: 186
Bei mir wars auch eine (ausgeglühte?) Scheibe, weswegen die Bremsleistung bei warmen Bremsen unterschiedlich war. Neue Scheiben haben das Problem gelöst.
Themen: 184
Baureihe: C5
Kennzeichen: C3
Baureihe (3) : C2
Das mit der Bremsscheibe kann sein, da ein blauer Streifen auf der Scheibe zusehen ist.
Auch wie von Hermann beschrieben, tritt es bei warmer Bremse mehr auf wie bei kalter.
Mfg Ralf
Themen: 186
Bei der C3 waren die Bremsscheiben bei normaler Fahrweise kein Verschleißteil, wahrscheinlich hast Du noch die ersten Scheiben.
Themen: 35
Baujahr,Farbe (2): Talisman GT Initiale
Baureihe (3) : 67er Caprice 4-door HT
Baujahr,Farbe (3) : Granada Gold
meiner Meinung nach sollte jeder, der ein schlechtes fahrverhalten bemerkt, erstmal alle Verschleißteile des fahrwerks und der Lenkung auf den bei Auslieferung vorhandenen Stand bringen. Mal hier ne Buchse und mal da etwas auswechseln bringts meiner Erfahrung nach leider nicht. Bei mir hat das Originalfahrwerk auch bei über 200 auf der Bahn oder in Kurven immer zuverlässig seinen Dienst gemacht. Allerdings mit 17" Rädern. War für mich sicherer und optisch schöner.
Das mit dem ganz oder gar nicht sollte man auch auf Motor, Getriebe usw. anwenden.
Just my 2 ct.
Lothar
