18.10.2019, 19:08
Hallo zusammen , passen die Spurverbreiterungen von der C6 auch auf die C5 ?
Freue mich auf nette Antworten !
Corvette c5 Cabrio
Spurverbreiterung
18.10.2019, 19:08
Corvette c5 Cabrio
18.10.2019, 22:30
Klaro !
04.01.2020, 10:52
Hallo hab da mal eine Frage. Hab jetzt Monate verbracht wegen Felgen. Die die mir gefallen könnten sind mir zu teuer. Die die preislich ok sind gefallen mir nicht. C6 Felgen auf meiner Targa schwierig zum eintragen. Von daher bin ich am überlegen meine originalen Y2K aufbereiten zu lassen. Ich dachte das wären Chrome so wie es aussieht ist das aber nicht der Fall da sie nicht beschädigt sind also keine Rempler haben. Jedoch löst sich teilweise wie ein Klarlack. Weiß jemand was das nun ist? Poliert und versiegelt oder so?
Hinten habe ich 25mm Spurverbreiterung drauf das passt auch also beimischt sind sie genau abschließend und schauen nicht raus wie beim ein oder anderen. Nun will ich vorn auch welche drauf machen. Ich habe hier viel gelesen schlau geworden bin ich nicht. Was für eine Größe passt drauf 10 er oder sogar 15er ? Würde die von SCC nehmen
04.01.2020, 11:11
Hatte früher vorn 20 und hinten 25mm, das war mir insbesondere hinten zu viel.
Jetzt sind es 18 mm rundum, finde es perfekt. Gruß JR Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
05.01.2020, 13:36
Ok danke. Das mit 18mm vorn ist das gut oder Grenzwerten.
Sonst kann niemand was dazu sagen? Und zum Thema Felgen?
06.01.2020, 13:40
18 mm vorn geht. Kommt aber auch auf die Felge an. Ich habe vorn eine 19 Zoll Felge von OZ verbaut. War vorher auf einer C6. Hat mir Molle umgebaut. Mal schauen ob es passt hat er gesagt, wenn nicht musst du mit dem Zug nach Hause fahren. Hat aber alles gepasst Gruß Karl-Heinz
06.01.2020, 15:41
Hallo Karl Heinz wie breit ist die Felge und was für ET
06.01.2020, 18:59
Falls Deine Y2K Felgen original sind, dann sind die poliert, und mit Klarllack versiegelt.
Es gibt auch Nachbauten in Chrom, allerdings ohne die TÜV-relevanten Einprägungen.
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
06.01.2020, 19:08
Hallo Speutz, ja das sind die originalen. Ok, wie ich schon geschrieben habe sind sie nicht verkratzt nur der Klarlack ist dann beschädigt und blättert teilweise leicht ab. Danke für dei Adresse. Was hast Du für Felgen drauf?
06.01.2020, 19:26
Mittlerweile leider wieder die gleichen.
www.hochglanzverdichten-giessen.de |
Distanzscheiben/Spurverbreiterung auf Orginalfelge und Orginalbereifung | J.J.Tucker | 4 | 2.494 |
17.01.2023, 09:15 Letzter Beitrag: E RJ 5 |
Welche Radbolzen benötigt eine C5 (Spurverbreiterung) | TA-97 | 2 | 3.627 |
14.03.2015, 21:16 Letzter Beitrag: TA-97 |
wie breit darf die spurverbreiterung sein damit das gewinde der bolzen noch reicht ? | highwayratte | 9 | 4.647 |
27.12.2011, 15:25 Letzter Beitrag: maseratimerlin |
20 mm Spurverbreiterung | XL-Andi | 11 | 5.717 |
19.08.2011, 14:09 Letzter Beitrag: XL-Andi |
Spurverbreiterung-Wo am günstigsten ? | XL-Andi | 14 | 4.405 |
27.07.2011, 17:26 Letzter Beitrag: Micha993 |
