Bremslicht trotz Warnblinker
Beides zusammen funktioniert ja eh nicht.... ausser du hast zusätzliche Blinker angebaut. Die Sache ist nur was hat Vorrang.... Blinker oder Bremslicht..... In Deutschland halt der Warnblinker was aber bei unseren Autos nicht der Fall ist sondern das Bremslicht... (also umbauen)
Gruß Bernd
Hallo-gruen Gruß Bernd
logo funzt das.
Geht relativ einfach. vom Blinker ein kabel mit diode auf das Bremslicht legen. Wenn es blinkt ohne dass die bremse getreten wird, dann blinken beide lichter. geht man auf die Bremse  bekommt das bremslicht dauerstrom und leuchtet dauerhaft. Dank der Diode blinkt der Blinker lustig weiter.
Herbert
Bernd meinte nicht "Doppelblinker" - er meinte "Warnblinken und Bremslicht gleichtzeitig auf einer Leuchte" :-)) Nein, das geht in der Tat nicht, aber "Warnblinken und gleichzeitig Bremsen" geht schon.
Viele Grüße, Martin
18436572
Habe heute das Modul eingebaut..... Funktioniert perfekt.....
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 9 627 03.04.2024, 10:09
Letzter Beitrag: colonel
  Bremspedal "hängt" minimal runter - Bremslicht leuchtet TheDriver79 4 1.897 30.03.2022, 08:01
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Zündschloss (Spiel trotz Arretierung)!!! He-C 33H 3 1.819 22.03.2022, 08:34
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Bremslicht defekt michiort 17 6.448 25.07.2020, 12:29
Letzter Beitrag: corvette
  Lampensockel Rücklicht / Bremslicht Wackelkontakt oregano88 1 2.482 18.09.2019, 21:39
Letzter Beitrag: caprice83
