Batterie ins Staufach verlegen
Hat hier schon mal jemand die Batterie einer C2 nach hinten in die Staufächer verlegt so wie bei der C3? Meine hochgelobte Optima Yellow Top schwächelt plötzlich nach 15 Jahren und muss nun doch mal ersetzt werden. Da kam mir wieder der Gedanke des Umbaus. Liegend oder stehend beides wäre machbar. Stehend favorisiere ich aktuell. Dazu müsste nur die Ablage ca.5-6 cm höher gesetzt werden, das wäre mit einem Rahmen kein Problem. Somit wäre auch die Gewichtsverteilung etwas besser, denn vorne drückt der Big Block schon genug. Außerdem wäre die Batterie etwas kühler gelagert und auch besser zugänglich. Ich werde mal tüfteln.
Dieser Halter ist schon in der engeren Auswahl.
[Bild: 0537046_billet-aluminium-3-bolt-battery-mount.png]
Matthias
Bei meiner 67er ist die hinten eingebaut.
Sieht allerdings nicht so perfekt gelöst aus.
Wollte das eigentlich irgendwann noch mal optimieren.
Kabel wurden unter dem Auto verlegt.
Cu Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Hallo Matthias,
interessantes Projekt!
Wo gehst Du mit den Kabeln rein? Von unten durchs Fiberglass oder von innen unterm Teppich (Schweller)?
15 Jahre für ne Batterie finde ich allerdings schwer in Ordnung. Stellt sich mir deshalb die Frage ob der ganze Aufwand lohnt.
Aber bin gespannt, wie's weitergeht... Viel Erfolg!
Fabian
C2_Coup_blk_60.png  Zora Arkus-Duntov: The man who made fiberglass fly!
  Welche Batterie habt Ihr eingebaut? Big Block Chris 53 22.525 17.10.2026, 10:09
Letzter Beitrag: starbiker
  Batterie erneuert perlen 1 3.253 07.05.2024, 21:19
Letzter Beitrag: kenneth
  Ladestrom Batterie C2 immer leer Mr.409 4 4.865 05.09.2023, 20:24
Letzter Beitrag: Mr.409
  Batterie wechseln bei einer 67er C2 philm3 16 19.240 07.03.2021, 13:00
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Batterie neu perlen 2 5.859 13.12.2019, 20:37
Letzter Beitrag: C1-Matthias
