Stoßdämpfer C5 vorne rechts und links ?
Hallo C5 Kollegen, Yeeah!
Habe gestern die Stoßdämpfer vorne C5 Bauj.99 Fahrwerk F45, gewechselt.Dabei habe ich festgestellt,daß es bei den orginalen Dämpfern vorne rechte und linke Dämpfer gibt.
Da ich nur 2 linke Dämpfer ( falsche Lieferung ) habe, jetzt die Frage:
Kann ich einen linken Dämpfer auch rechts ohne größere Probleme einbauen oder gibt es da funktionell im Fahrbetrieb Ärger Frage Frage
Helmut
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Hallo Helmut,
das Anschlußkabel kommt nur von der falschen Seite.
Die Länge sollte aber ausreichen.
Der Einbau hat keine negativen Auswirkungen,da das Innenleben der Dämpfer gleich ist.
Du kannst die Dämpfer ruhig verbauen.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Lieber Werner,
ich habe Dir eine Mail geschickt.
Danke für Deine Hilfe
Helmut
Hallo Helmut,
Mail beantwortet Yeeah!
Im Moment daurt es etwas länger bis eine Mail beantwortet wird ,da ich im Umzug mit meiner Werkstatt bin und noch einige Umbauten vornehmen muss.
Sorry und lieben Gruß Molle
Werner Hallo-gruen Hallo-gruen
Lieber Werner,
alles klar und DANKE. Knutsch Knutsch
  Scheibendichtung vorne Targa Matyradon 13 5.311 16.05.2026, 17:31
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 90.602 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 63.897 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 4.369 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  C5 Cabrio Dichtung Scheibenrahmen links Jalle10 5 5.015 11.10.2023, 17:13
Letzter Beitrag: Jalle10
