Handschuhfach lässt sich nicht mehr öffnen
gerade hat sich anscheinend der Mechanismus von meinem Handschuhfach verabschiedet.
Sonnenbrille rein, abgeschlossen, später wieder aufgeschlossen -> Griff lässt nich nicht mehr vollständig ziehen, Fach öffnet nur ein paar mm.
Hat jemand eine Idee, wie ich da wieder rankomme? Wie gesagt aufgeschlossen ist es.
Hat hier von 100 aufrufern keiner eine idee?
Sonst werde ich es wohl aufbrechen müssen.
Ich hatte dieses Problem bei meiner alten C5, als Dinge im überfüllten Handschuhfach nach hinten verrutscht waren und so die Klappe blockierten. Damals hat der Mechaniker seine flache Hand durch den Spalt gezwängt und die Blockade beseitigt. Vielleicht ist die Ursache bei dir ähnlich.
Gruß, Robert Hallo-gruen
Richtig, genau so war es bei mir auch mal.
Kennst du das, wenn eine Schublade vom Werkzeugwagen nicht mehr aufgeht, weil sich eines der Werkzeuge verklemmt hat? Wenn du das wieder hinbekommst, bekommst du auch das Handschuhfach geöffnet... Zwinkern
Gruß, Bernd Hallo-gruen
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Wäre einen Versuch wert. Nur ist da kein Spalt.
Bleibt also nur, mal heftig zu beschleunigen...
Bei den deutschen Schlaglochwundern Namens Straßen sollte sich dass alles nach 100m woanders hingerüttelt haben und das Türchen wieder freigeben. dumdidum Alternativ, versuch doch einfach mal mit Rütteln und Klopfen, das von anderen beschriebene Problem, dass sich was verkeilt hat, hatte ich auch schon des öfteren. Einfach wieder zuknallen und mal gegenkloppen, danach geht es meist wieder. Ausser, Mann hat zu doll gegengekloppt, dann gehts nie wieder. Feixen
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 2.214 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.412 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 6.691 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 7.243 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.588 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
