Fensterheberantrieb
Guten Morgen C3 Gemeinde,
bin mitten drin in meiner Resto einer 75er. Jetzt sind die Türen dran und siehe da ich habe offensichtlich zwei verschieden FH-Antriebe. Der Beifahrer lässt sich im eingebauten Zustand manuell drehen. Sprich ich kann die Scheibe hoch und runter ziehen. Der Fahrer Antrieb lässt sich nicht drehen. Bleibt also starr. Frage: Was ist der richtige Zustand und wie teste ich die Antriebe? Jimmy
ich habe auch eine 77er und ich kann meine Scheibe nicht hochziehen oder runterdrücken.
Wie sieht es denn mit der Funktion bei dir aus wenn du den Fensterheber betätigst?
Ich gehe mal davon aus du sprichst von einem elektrischen Fensterheber.
=> C3
=> C4
=> C4 Geiger
[Bild: Signatur.JPG]
die fh haben einen schneckenantrieb, da sollte sich nix rausziehen lassen.
Bin gespannt was da los ist.
herbert
Wahrscheinlich das Getriebe im Eimer vom Motor
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
so viel getriebe ist da nicht, ist blos eine schnecke und ein zahnrad.
herbert
aber genau das sollte doch auch verhindern, dass die Scheibe sich bewegen lässt, oder?
[Bild: AVA.png]
grundsätzlich ja, allerding könnte das Zahnrad schon ordentlich karies haben.
Herbert
