Reparatur 10 Ohm Speaker C3-Radio 1972
Du hast Recht! Ich habe tatsächlich auch nur 4 Ohm LS in 4x6" gefunden. Da man die Dinger nicht sieht, kann man aber auch einfach auf runde 4" 8 Ohm LS zurückgreifen, so wie Du es auch gemacht hast.
Das ist auch ein guter Tipp.
In einem Ersatzteilshop für Flipperautomaten habe ich nun tatsächlich passende Lautsprecher gefunden. Ob die vom Klang mindestens so sind wie das original?
Ich nehme wohl lieber die 4 Zoll Breitbandlautsprecher und gut ist.
viele Grüße
Christian
Vom Platz her würde auch ein kleiner Hochtöner neben den 4" Speaker passen, dann müsste man aber auch ne Weiche etc. einbauen ... hab ich gelassen und ist glaube ich auch nicht notwendig. Noch ein Tipp am Rande: Montiert den Speaker nicht Mittig auf die Adapterplatte sondern versetzt ... so hat man gegebenenfalls zwei Einbaupositionen, den auf der Fahrerseite ist die Einbautiefe am Limit, Beifahrerseite problemlos.
OK, Dankeschön. Prost!
Habe die Lautsprecher grade bestellt. Mal sehen, wie es klappt mit dem Einbau
viele Grüße
Christian
Thumbs Up
Thema noch einmal aufgegriffen: Reparieren oder durch NOS GM Delco Bauteile zu ersetzen ist wirklich nicht der Knaller! Bleibt zwar original klingt aber auch original wie Gießkanne...
Beste Lösung scheint mir da: einen Speziallautsprecher mit 2x4 Ohm einzubauen und die 2 Schwingspulen einfach in Reihe schalten. Da kommt man auf 8 Ohm induktiven Widerstand. Das hält das Radio aus, wenn man die Lautstärke nicht bis zum gabing aufreißt. Hört man am tollen Klirrfaktor.  Waaas?
  • [Bild: s-l64.jpg]
  • [Bild: s-l64.jpg]
Dietz CX_9152 9x15cm 4x6 Zoll 2-Wege-Lautsprecher 70 Watt RMS: 35 Watt , ca. 39,00 Euro
Damit klingt das einfache Delco Radio schon viel besser!
Nur so als Denkanstoß!
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
  Reparatur defekte Instrumente und Anzeigen Tark 7 4.253 11.08.2026, 16:35
Letzter Beitrag: Tark
  Custom Autosound Radio identifizieren und verkaufen Rüddy 6 2.420 22.07.2026, 15:03
Letzter Beitrag: Rüddy
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.708 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  Corvette C3 1972 Lenkersäule wackeln Seantex 9 4.016 12.02.2026, 20:04
  C3 Convertible 1972 Wasserablauf deck lid Reckwem 11 5.002 08.01.2026, 21:11
Letzter Beitrag: René K.
