C5 Nebelleuchte vorne...?
Hallo C5 Freunde,
weiß jemand wie man die Glühbirne an der Nebelleuchte vorne am schnellsten auswechselt.
Habe mir sagen lassen,daß das recht schwierig sei !?
HK-Vette
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
Hallo Helmut,
schau mal bitte im Portal bei den Montage Tipps nach.Dort gibt es eine super detailierte
Ein-Ausbau Beschreibung von unserem Tera Volt die eigentlich keine Fragen
mehr offen lässt.
Aber am Rande,mit ein bisschen Geschick und frohen Mutes sind die Nl.
ruckzuck draussen und die Birne gewechselt.
Viel Spass beim Schrauben und gutes gelingen.
Grüsse
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hallo Olly,
zunächst mal vielen Dank für Deinen Beitrag.Ich habe - dank Deiner Hilfe - den Beitrag " Standlicht vorne im Forum C5 Technikforum " gefunden.Da warst Du schon sehr aktiv mit etlichen Beiträgen und ich denke das Richtige gefunden zu haben.
Bin ich auf diesen Seiten an der richtigen Quelle ???
Mein Dank auch an:
@ TeraVolt
@ Little
@ Manni
@ GeneralDIDI
@ phoenix
für die Superbeiträge im " Standlicht vorne "
Fragende Grüße
HK-Vette ( Helmut )
Hi Helmut,
nein nicht ganz.Im Thread mit dem Standlicht steht nicht unbedingt das was
Du wissen willst.
Schau mal hier hin:
https://www.teravolt.de/Lampen-C5/Frontlampen-C5.htm
dort bist Du richtig.Das ist die Geschicht die der Tera Volt mal geschrieben hat.
Und finden tust Du es auf der Portalseite unter der Forenliste
bei den Montage Tipps (rechter Rand im oberen drittel).
Hoffe geholfen zu haben.
Beste Grüße
Olly
Lieber Olly,
Dein Hinweis auf diesen Beitrag von TeraVolt war eine Glanzleistung und ist kaum mehr zu überbieten.Ganz toll was Teravolt hier geleistet hat.Ich werde mich noch persönlich bei ihm bedanken.
Nochmals vielen Dank,Olly
Viele Grüße nach Südhessen
Helmut
Bitteschön Helmut,immer wieder. OK!
Helfe gerne!
Olly
Möchte die Gelegenheit mal nutzen allen zu danken, die immer solch tolle Hilfen erstellen (in diesem Fall: TeraVolt) huldigen huldigen huldigen huldigen huldigen
So was erspart einem so manche verzweifelte Stunde Feixen
Gruß Didi
Hallo Didi,
Deinen Worten kann ich mich nur anschließen.
Viele Grüße nach Bingen
Helmut
  Scheibendichtung vorne Targa Matyradon 13 5.263 16.05.2026, 17:31
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 90.404 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 4.337 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  C5 quietscht vorne links hinter dem Frontbumper heiner88 6 7.247 10.05.2021, 07:54
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 6.724 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
