Themen: 6
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1982 Rot
Hallo bei meiner 82 C3 geht seid Gestern die Ladekontrolle während der Fahrt an und die Volltanzeige auf ca.10 V. zurück nach einiger Zeit wieder alles okay und dann wieder das selbe.Das ist nicht abhängig von der Drehzahl kann das der Laderegler sein die Lima sieht noch neu aus.
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Der Regler sollte bei deiner 82er Teil der Lima sein.
Ladekontrollampe bedeutet oft, dass zumindest eine Gleichrichterdiode hinüber ist.
Denke, da gibt es Ersatz oder besser, neue Lima. Sind ja günstig die Dinger.
MfG.
Themen: 194
Kassel
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001 gelb
Kennzeichen:
C3
Baureihe (2):
1982 grau
Baureihe (3) :
C2
Baujahr,Farbe (3) :
1966 Nassau blau
Erstmal alle Kabelanschlüsse überprüfen, evt lose Kabel, auch mal den Plusanschluss am Anlasser nachsehen ob da alles fest ist.
So ein Problem hatte ich nicht an meiner 82er C3, aber an der C5 man hat alles getauscht inkl. Lichtmaschine und es war nur ein loses Kabel am Anlasser
Mfg Ralf
