Längsträger Buchsen
Hallo in die Runde,
da meine Polybuchsen nach nur 6000 km den Geist aufgegeben haben, habe ich diese ausgetauscht gegen den traditionellen Gummibuchsen.
Nun meine Frage:
Wie kräftig sollen die Schrauben, welche durch die Buchsen gehen, angezogen werden?
Exakt nach Drehmoment (ungefähr 65 Nm), oder bis die leichte Klapperlose der originalen Shims beseitig ist?
Stimmt es zudem, dass beim Anziehen das Gewicht des Hecks auf die Längstträger einwirken soll?
Beste Grüße, Peter
Peter 01
An dem Auto gibt es doch gar keinen Längsträger
Da hat die KI wieder halluziniert  Teufel
Ich meine die Trailing Arms, sorry
Habe ich letzten Winter auch gemacht. Die alten Gummibuchsen raus und neue rein. Ich habe beide Varianten in meinem Ersatzteillager, habe mich aber für die Gummi entschieden. Diese musst du aber verpressen, die Polys nicht. Zu deiner Frage; ja mit Drehmoment anziehen und dann soweit nachziehen, bis der Splint gesetzt werden kann, und nein, das Heck muss nicht auf dem Boden stehen. Mir scheint jedoch 65Nm etwas wenig, ich meine in Erinnerung zu haben, dass da ca.90Nm drauf kommen, bin aber nicht 100% sicher.
Noch etwas, da sollte vor dem Anziehen der Schrauben nichts wackeln oder Spiel haben. Dazu sind ja auf beiden Seiten der Buchsen die entsprechenden Shims einzusetzen. Ausserdem wird mit diesen Shims die Vorspur der Hinterachse eingestellt.
Marcel
Wie bei allen Fahrwerksgummis ist darauf zu achten, dass die Lager in Neutrallage des Lenkers festgezogen werden.
D.h. der LängsLENKER Großes Grinsen steht etwa waagerecht und hängt nicht bis Anschlag nach unten, wenn die Schraube angezogen wird.
Sonst hat das Gummi ein verkürztes Leben.
Hallo in die Runde,
vielen Dank für die Tipps!
Beste Grüße, Peter
Peter 01
  Trailing arm buchsen passen nicht Günther-C3 6 12.508 07.01.2021, 16:01
Letzter Beitrag: Carioca83
  Fahrwerk neu buchsen wecki 28 43.156 27.09.2019, 09:28
  '79 Vorderachse: Gummis und Ball Joints neu - Buchsen zu fest für diese Welt? daabm 43 41.066 09.01.2019, 09:15
Letzter Beitrag: Oeli
  Buchsen in hinteren Lenkern (Trailing arms) wechseln mullvamp 16 12.688 08.09.2016, 12:49
Letzter Beitrag: King Ralf
  C3 Resto- Kühlerrahmen, Buchsen & Sidepipes Vette-LR 208 121.133 11.09.2014, 23:18
Letzter Beitrag: Vette-LR
