Fensterheber
Hi Forumsmitglieder,
vor einigen Tagen habe ich endlich meinen Vette erhalten und schon das ERSTE Problem.
Die Fensterheber auf der Fahrerseite funktionieren nicht immer – gibt es dazu Erfahrungen, sind ähnliche Probleme aufgetreten, an was kann das liegen?
Danke für Eure Info.
Frido
Probleme mit den E-Fenstern gehabt,kenne das Problem nur von den ersten C4(BJ.84-86)
Hi
Funktionieren die anderen Funktionen auf dem Tastenfeld?
Es könnte ja auch sein, dass der Stecker des Bedienfelds draußen ist!
MfG Hagen Patriot
Ja, alles funktioniert – kann sogar Beifahrerfenster öffnen – jedoch nicht mehr schließen!
Dann solltest du den Motor vom Fensterheber mal überprüfen bzw. überprüfen lassen!
MfG Hagen Patriot
Am Motor kann es nicht liegen – denn dieses Phänomen tritt nicht immer auf. Das Beifahrer Fenster lässt sich immer öffnen, aber nicht immer schließen.
Oh, das hört sich dann doch wie ein Wackelkontakt bzw. Kabelbruch an!!!
Check erstmal ob die Kabel richtig stecken im Bedienfeld un dim Motor!
Und ob die Kontakte sauber sind und evtl. mal mit Kontaktspray säubern!
MfG Hagen Patriot
  Fensterheber anlernen C-556 6 2.608 02.03.2026, 12:14
Letzter Beitrag: C-556
  Fensterheber rechts ohne Funktion Der Graue 65 62.791 20.11.2023, 17:17
Letzter Beitrag: Waldkater
  reduz. Motorleistung wg. Kabelbruch am Fensterheber ? Jensseine 12 13.815 11.01.2020, 17:44
Letzter Beitrag: Willytou
  Bedienteil für Fensterheber wechseln Larisbaer 2 5.295 13.07.2016, 17:04
Letzter Beitrag: Larisbaer
  Fensterheber Fahrerseite (der 100ste...) FabseN 5 5.451 10.03.2014, 16:19
Letzter Beitrag: FabseN
