HELP! C5 startet nicht mehr -> Check Engine leuchtet + Fehlercodes
Da ich nun weiss, dass die Batterie nicht die Ursache des übels ist öffne ich einen neuen Thread.
Also: C5 startete morgens auf einmal nicht mehr, kein Saft mehr. Starthilfe, neue Batterie half alles nichts. Selbst mit einer vollen, neuen Batterie (oder auch 2 Batterien gleichzeitig) sehe ich bei starten inzwischen nur noch die check engine Leuchte aufleuchten.
Habe einmal die Fehlercodes ausgelesen, konnte aber nichts wirklich auffälliges dort entdecken. DIe Codes kommen mir so vor, als wären Sie alle durch den Spannungsverlust durch den Batterietausch entstanden: (oder?)
40-BCM
b0605h
b0432h
b0502h
b0507h
b2482h
b2527h
b2528h
b2588h
b2529h
b2593h
u1096h
A6-SCM
b0851h
58-SDM
u1000h
u1016h
u1040h
u1096h
u1064h
AO LDCM
b2282h
b2284h
u1096h
A1 RDCM
b2283h
b2285h
u1064h
u1096h
BO-RFA
u1255h
u1096h
u1064h
u1016h
c2121c
Der Wagen hat 48.000 drauf und ist EZ 2003 (MJ 2002).
Habe vorher noch nie ein Problem gehabt...
Bleibt mir jetzt nur noch das Abschleppen zur Werkstatt oder hat jemand noch einen Tip für mich, was ich versuchen könnte? Danke!
Ryan
Ehemaliger Username im Forum:"Bitbuster"
hast du sie denn mal abgelöscht???
hab mein licht schon des öfteren angelassen...(ja man kann das pingping ignorieren ...Zwink )
da isse dann zwar angesprungen aber man konnte nich fahren ...erst nach ablöschen der fehlercodes...
Martin
du hast fast nur Komunikationsfehler,d.h. irgendwo keinen richtigen Kontakt mit deiner Spannungsversorgung.
Schau doch erstmal die Massepunkte im Motorraum nach,das sind die M6 Gewinde die am Ramenlängsträger zu sehen sind.
die hinteren sitzen einmal zwischen rechtem Krümmer und der Verkleidung der Batterie,und auf der linken Seite unterhalb vom Bremskraftverstärker.
Dann die beiden vorderen rechts und links jeweils vor der Kühlerabdeckung.
Dann würde ich noch den Pluspunkt am Sicherungskasten im Motorraum auf Festigkeit überprüfen.Wichtig,denn....
Du hast überwiegend Steuergeräte gelistet die vom Pluskabel versorgt werden,welches vom Sicherungskasten Motorraum zum Sicherungskasten Chassis/Body im Innenraum geht.
Gruß Molle
Werner Hallo-gruen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hey Smartie. Super tipp mit den fehlercodes löschen!
Danach startete er mit der neuen Batterie ganz normal!?
Die alte ist allerdings wirklich tot..
Ryan
  C5 startet schlecht stingray913 18 5.861 24.12.2025, 22:36
Letzter Beitrag: Raymond99
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 10.977 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 1.284 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Startschwierigkeiten und CHECK Leuchte Dolsch 11 2.584 17.09.2025, 21:03
Letzter Beitrag: Dolsch
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.843 12.07.2025, 17:23
