kalibrierung schlüssel fernbedienung
Zitat:Original von ZEH5didditz
Hallo Tom, über die Artikelnummer 350056109628 kommst Du bei ebay USA in den shop von vispeedinc. Da gibt es die FB. Fußmatten sind aus den USA zu teuer, da die Fracht sehr hoch ist. Die gibt es hier bei unseren Teilehändlern.
Gruß Dieter animierte C4
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Matten gibt#s drüben für ca 250 $ Transportkosten habe ich keine..... ;-)
Was kosten diese samt der "Hutablagenmatte" hier ?
Tom
Thread hochhol...
muss heute abend meine FB wieder neu anlernen. Ist das normal, dass die einfach so mal plötzlich wieder nicht geht? Morgens vor der Arbeit normal verriegelt, nachmittags ging sie plötzlich nicht mehr...
Tom´s Beschreibung hat mir damals schon geholfen...
Hallo Gemeinde,
ich kann Frankyboy nur bestätigen. Habe selbst die Batterien der FOB gewechselt mit nur mäßigem Erfolg (wie Blinker: geht - geht nicht). Daraufhin habe ich gemäß Autoschlossergrobmotorik die Kontakte mit feinem Schmiergelleinen bearbeitet und seitdem funktionieren sie prächtig. Löten ist zwar die Endlösung und es sieht auch fei aus was hier gepostet wurde, doch wäre mir der Aufwand doch ein wenig zu groß. Abschliessend wie auch hier schon erwähnt, unbedingt die Ladung der Batterie messen, die Knopfzellen liegen doch schon mal länger herum.
Gruß an alle,
Achim
Hallo Peter
Nehme es gelassen.Ich mache das wie früher.Schlüssel rein ins Türschloss und herumdrehen.Siehe da es geht die Tür auf.Meine Funkfernbedienungen sind beide kaputt.Ich habe die FB einem Freund mitgegeben,der in der Firma Funkwellen messen kann und siehe da.
Nix Welle und bei nix Welle nix Tür auf. :kreuz:
Irgendwann kaufe ich mir eine neue FB und wenn die nicht mehr funktioniert haue ich das Teil mit dem Hammer kaputt. Teufelfeuer
So einfach geht das
Gruß Dirk
  Schlüssel Herkules 9 3.255 28.06.2026, 22:29
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Schlüssel für Felgenschloss frido 30 20.610 16.07.2022, 12:47
Letzter Beitrag: RainerR
  Fernbedienung ist fast tot Gerybird 29 20.646 07.04.2021, 13:34
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Fernbedienung / Hallo an alle fbergs63 99 82.688 17.05.2019, 22:58
Letzter Beitrag: Jensseine
  Schlüssel codieren/anlernen C5 Jürgen 5 8.882 28.10.2018, 23:43
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
