Habe ich überhaupt eine Klimaanlage???
#41
Jo, schönen Dank. Letztens zeigte mir der Bordcomputer 14,7 Volts an, das finde ich eigentlich schon recht viel. War anchdem ich Startprobleme hatte. So weit ich weiß, sollten ca. 13,8 Volt normal sein.
Da wird sich der Bosch-Dienst freuen...
@Magic:
Zitat:Die Blinkzeichen über der Tastatur sagt aus: Low Freon. Du hast also zu wenig Kühlmittel im System.Deshalb hat sich das System zum Selbstschutz abgeschaltet.
Mhhh - Das ist mir aber neu. Bei den Vetten die ich kenne, macht sich ein zu niedriger
Kühlmittel-Stand nur durch ständiges an-aus-an-aus des Kompressors bemerkbar.
Dies wird ja über einen Druckschalter gesteuert. Ist laut meiner Unterlagen auch die
einzige Anzeige für "Low freon"
Stevie
@Stevie
Dann ist das bei der oder ab der 91er anders.
Wenn bei meiner Klima die Lampe über der gedrückten Taste leuchtet, geht nichts mehr an oder aus.
Dann habe ich ab sofort völlige "Sonnenfinsternis".
Bei einer mir bekannten 91er mit identischer Klimaanlage verhielt es sich genauso.
Ich weiß auch, daß die Klimaautomatik ab 91 bei ca. restlichen 0,7 Kg abschaltet.
Bei einer Füllung springt der Kompressor ab 0,9 Kg erst wieder an, vorher nicht.
Wenn ich in meinem geschilderten Fall die beiden Fan-Tasten gleichzeitig drücke, erscheint auf meinem Display der HVAC Code o9. (low freon detected)
  Zwar keine Technik, sondern eher eine Zulassungsfrage…. Th3Priest76 13 3.564 21.07.2026, 12:54
Letzter Beitrag: starbiker
  Fassung 3.Bremsleuchte. Was ist das für eine Paste? harryhirsch71 9 3.307 25.05.2026, 23:01
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 5.109 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
Question Controller für Klimaanlage/Klimabedienteil Cory2016 7 3.587 07.05.2025, 14:06
Letzter Beitrag: Cory2016
  Wo kann man In Rhein Main eine C4 LT1 auslesen lassen, und wo sitzt der Diagnosestecker? Held_der_Welt 7 9.252 27.11.2023, 15:49
