C5 EZ 2000 Hupe funktioniert nicht
Willst Du das Lenkrad abnehmen?
Zu Deinen
2.
wo fange ich an ?
Am Lenkrad sind hinten links u. rechts je 1 Torxschraube die den Airbag (ja ja Airbagplatte Feixen) halten, die Löcher der Schrauben sind am ende des Lankrades. Also Lenkrad rausfahren und dann kommt man gut hin.
Vekleidungen weg unterhalb des Lenkrades ?
Musst Du eigentlich nur wenn Du das Hupenkabel suchen willst.
Airbag vorsichtig abnehmen, ist der geklippst ?
Wenn die 2 Schrauben raus sind ist er schon lose, aber der Stecker ist noch drinn.
Lenkrad-Mutter entfernen ?
Musst Du für die Hupe auch nicht unbedingt, denn die Kabel der Hupe liegen frei wenn der Airbag runter ist. Wenn doch dann muss die Mutter runter...
Bei einen Lenkradschloss ist es ratsam dea Lenkrad in Grundstellung zu bringen. Das verhindert ein späteres falsches aufsetzen. Beim Lenkradmutter lösen das Schloss einrasten lassen, aber zum abnehmen muss es entriegelt werden.
Abzieher event. notwendig ?
Wenn Du das Lenkrad runter haben willst oder musst und es mit ziehen und schlagen nicht runter geht dann ist evtl. ein Abzieher von nöten.
Ich hoff jetzt blos ich hab alles richtig erklärt... dumdidum
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 2.178 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.403 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 6.658 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 7.203 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.561 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
