c5 tür geht nicht auf
Kleineres Problem.
mit der Fernbedienung kann ich abschließen,aber beim Aufschließen geht nur die Beifahrertür au ,muss dann die Fahrertür mit dem Schlüssel aufschließen.
Jemand eine Ahnung ?? Engel-3
das Problem sollte am Fahrertürmodul liegen, da sollten wahrscheinlich die Relais erneuert werden.
Bitte die Suchfunktion benutzen ist hinreichend beschrieben.
Uwe
Korrekt, Türmodul defekt.
Ich kenne da jemanden der das....... OK!
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...T%FCrmodul
Es wird das Beifahrertürmodul sein, in dem das Relais erneuert werden muß.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
er schrieb doch dass die Fahrertür per Schlüssel aufgeschlossen werden muss.
Also ist auch demnach das Problem in der Fahrertür zu suchen.
Oh ja, stimmt. dumdidum
Ralph
Danke,aber jetzt hat sie Angst bekommen und geht ohne weitere Reperaturversuche wieder auf.Habe die Seite vorsichtshalber abgespeichert,damit ich sollte sie sich längerfristig weigern
bearbeiten kann.
Danke
Engel-3 Engel-3
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 625 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 3.970 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 4.512 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 2.181 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
  Kühler passt nicht Barbos 11 3.698 07.03.2026, 13:37
Letzter Beitrag: Barbos
