stellt ab auch während der fahrt
Und erinnert sei auch an mein SYS-Blinken, das nach dem Austausch der Batterie jetzt verschwunden ist. Ich würde mir das Geld für eine neue Batterie an's Bein binden.
Gruß aus Berlin
Helmut
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
Danke für eure Hilfe
so zur Info: Die Batterie war knapp eine Monat alt. Ein Konkurenzprodukt zur Optima. Die Lichtmaschiene bringt den Saft wie von euch angegeben. ich weiss, dass die Innenbeleuchtung ziemlich heftig ist - aber dass die ausreicht um die Batterie auszusaugen, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich werde mal meine alte batterie einbauen und sehen was da noch abgeht. ich nehme nicht an dass die jetztige nochmal auferstehen wird.
Tja, nun gut sie muss so oder so in den Service. geht alles im gleichen.
Falls jeman hier drinne auch aus der schweiz ist und eine zuverlässige Garage mit gutem Preis / Leistungs verhältniss im Raume Aargau kennt. Besten Dank
Hallo Pandur
Also wenn die Batterie erst einen Monat alt ist würde ich sie auf Garantie austauschen lassen.
Als gute Garage könnte ich Dir Speed Shop in Münchenstein BL empfehlen. Die sind speziallisiert auf Corvette, und wäre von Brugg auch nicht sooo weit entfernt. Ansonsten soll es angeblich in Zürich auch gute dafür recht teure Garagen geben.
Großes Grinsen Kein Mensch ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen Großes Grinsen
Hallo Pandur CH,
ich hatte das gleiche Problem.Bei meiner 89er Vette wars die Alarmanlage verursacht durch eine Unterbodenwäsche.Erst durch stilllegen der Alarmanlage war der Fehler für immer beseitigt.
Mit corvettefreundlichen Grüßen
HK-Vette ( Helmut ) animierte C4
  Spiel der Welle in der Drosselklappe Schrauber 15 4.962 08.06.2026, 08:21
Letzter Beitrag: Schrauber
  Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus usc-driver 2 3.528 04.05.2024, 16:19
Letzter Beitrag: usc-driver
  Gebläse Heizung läuft dauernd (auch Zündung aus). shire 21 20.078 01.05.2024, 16:45
Letzter Beitrag: Legend32
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 14.699 29.02.2024, 15:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  C4 1988 Gebläse läuft permanent, auch bei ausgeschalteter Zündung UweOL 7 6.350 28.12.2022, 15:34
Letzter Beitrag: UweOL
