Welches 3 Gang Automatikgetriebe sollte bei einer Bj. 80 Corvette mt L 82 Motor verbaut?
Oder wie kann ich das erkennen?
Getriebe
29.05.2026, 21:10
Th350. Schau mal in einem Getriebe-thread, auf den ich vergangene Tage gepostet habe, da gibt es gegen Ende einen Link zu verschiedenen Formen der Ölwanne, vielleicht hilft das weiter.
Gruß, Alex
In a world of compromise, some men don´t. Forced Induction Owner´s Club: 602 PS, 688 nm ![]() ![]()
29.05.2026, 21:23
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/t...pp_android Th 350 13 Schrauben, so sollte die aussehen
01.06.2026, 16:48
Hallo mal eine Frage in die Runde gib es hir Spezialisten die Getriebe Reperaturen durchführen? Habe ein Th 700 r4 in meiner 82 er c3 das ab und an den 3 gang nicht annimmt🤔kurz vom Gas dann funktioniert es.habe gerade öl und Filter gewechselt öl sieht gut aus keine Späne in der Wanne nur etwas grauer schlamm.würde es gerne selbst reparieren oder mit dabei sein.aus und einbau kein Problem würde mit dem Getriebe kommen.Gruß Olaf
01.06.2026, 19:15
Guckst du hier.
Gruß Christoph
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
01.06.2026, 19:25
Die 80er sollte auch eine Wandlerüberbrückungskupplung haben...
Grüße Christoph
01.06.2026, 19:55
Zum Thema Spezialist… hier in Rüsselsheim gibts den tatsächlich…
https://www.heavy-dutys.de/ Beste Grüße… René
Kann Rainer nur empfehlen.
01.06.2026, 21:33
Rainer kann ich auch nur empfehlen, hat an meiner 95 das letzte Jahr es Getriebe revediert. Super Arbeit
| Getriebe ölt | Milkman221 | 4 | 2.778 |
31.05.2026, 20:58 Letzter Beitrag: Milkman221 |
| Th350 Getriebe Ölwanne abdichten | Wittgensteiner | 13 | 5.385 |
28.05.2026, 21:57 Letzter Beitrag: Langer |
| Muncie 4 Speed m20 Getriebe | Christian Aigner | 3 | 1.962 |
20.05.2026, 18:36 Letzter Beitrag: C1-Matthias |
| Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe | Günther-C3 | 0 | 1.387 |
19.04.2026, 19:50 Letzter Beitrag: Günther-C3 |
| C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe | ESB | 51 | 31.717 |
01.08.2025, 09:05 Letzter Beitrag: perlen |
