DB Killer in Sidepipes
Ich hätte meine originalen Sidepipes gerne etwas leiser. Mein Tüver hat keine Probleme mit der Lautstärke. Der gemessene Wert entspricht der Eintragung.
Dennoch...
Vor einiger Zeit habe ich hier einen Beitrag zum Thema gelesen, finde den aber nicht mehr.
Meine Frage: Die Sidepipes haben einen Durchmesser von 60mm. Der DB Killer reduziert auf 25mm. Ich gehe davon aus dass das den Motorlauf beeinflusst. Vergasereinstellung anpassen? Hat jemand Erfahrungen mit den Auswirkungen der DB Killer?
Gruß Claus
Moin Claus
Kann es sein das du meinen Beitrag meinst?
https://www.corvetteforum.de/showthread....67&page=28
Mit freundlichen Grüßen
Aber wie es dann wirklich geklungen hat, hat er nicht geschrieben, oder?
Viele Grüße aus dem Pott  Holger
Moin Holger
Ob du es glaubst oder nicht, aber ich hatte bis heute noch keine Zeit zum Ausprobieren. Direkt nach der Fertigstellung der Anlage sind etliche Projekte und eine Knie Op dazwischengekommen. Aber in 2-3 Wochen geht es endlich wieder los bei meiner Vette dann werde ich sie auch das erste mal hören
Mfg
Danke Thomas,
ich bin echt gespannt, wie wohl viele hier. Meine Sidepipes sind auch irgendwie cool, aber auf Dauer einfach zu laut, obwohl ultra quiet. Daher würde ich eher auf eine Rear Exhaust umrüsten...
Hallo Thomas, der Beitrag den ich suche ist ein anderer. Allerdings ist in deinem Betrag einiges mehr an Infos enthalten.
Ich mach jetzt erstmal TÜV und dann probiere ich die DB Killer einfach aus.
Dann seh ich weiter.
Grüße Claus
Hallo Claus,
original haben die Dämpfer der Sidepipes 1,75" (ca.44,5mm) Innendurchmesser. Die meisten Nachbauten mit GM-Sound (z.B. von Highflo Performance) haben 2" (ca.51mm) Innendurchmesser. Das ist im Original also schon nicht allzu üppig und kastrieren den Motor schon etwas, vor allem beim BB.
Auf 1" Innendurchmesser würde ich auf keinen Fall gehen, außer du machst eine Schleichfahrt zum TÜV. Das große Abgasvolumen kann durch den Mofaauspuff nicht raus und du hast massiven Leistungsverlust, der Gegendruck und Abgastemperatur steigt, was zu Schäden führen kann.
Gruß Marc
Hallo Marc,
Meine haben gemessene 6cm Innendurchmesser.
Meines Wissens sind das die Originale. Ich mach mich aber beim Vorbesitzer schlau. Meine ist eine 65-er mit 350 Smallblock. Jetzt steckt ein Stroker drin.
U.U. bau ich die Killer-Einsätze um. Muss mal messen und rechnen. Ansonsten bleibts wie es ist. Mein Tüv-Mann hat ne Messung der Lautstärke gemacht. Hat genau den Eintrag der Papiere getroffen. 92db.
Grüße Claus, und danke für die Infos
Du meist den Innendurchmesser des Rohrs, aber nicht die des Dämpfers. Hier reduziert sich der Querschnitt enorm.
Darin sieht es in etwa so aus [Bild: sweet_thunder_side_pipes_pic_1_ce1d732fd...84d615.jpg]
  Rückbau Sidepipes zu rear exhaust holschah 19 10.357 04.05.2026, 14:40
Letzter Beitrag: holschah
  Hitzeschutz Sidepipes perlen 4 4.447 01.12.2024, 01:35
Letzter Beitrag: timmo
  C2 427 Sidepipes leiser machen Lindix 27 27.565 25.07.2022, 23:43
  C2 bigblock OE Sidepipes zu laut ? Metalracer 20 17.271 23.05.2022, 23:35
Letzter Beitrag: Metalracer
  Einschätzung Sidepipes 2,5" silverZ28 10 10.769 13.01.2022, 18:54
