Check-Meldung im Display geht nicht weg
seit gestern habe ich die gelbe Check-Lampe im Cokpit am leuchten,es ist aber nichts auffälliges festzustellen,auch heute morgen geht sie nicht aus,alles läuft normal.
Was sollte ich tun oder gibt es Tips zur Überprüfung irgentwelcher Teile ?
Für eure Hilfe bin ich jetzt schon mal dankbar.
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Fehlerspeicher mal auslesen Andy
steht auf seite 1 unter Kaufberatung glaube ich wie du den abfragst
Micha
moin Micha,welche Kaufberatung meinst du bitte ?
In der betriebsanleitung ?
Nein, die Kaufberatung (Checkliste vor dem Kauf) auf der Portalseite des Forums - da stehts drin!
Google: "Corvette C5 Error Codes" dürfte auch zwischen 3.2 und 3.8to Ergebnisse bringen Idee
...mensch andy...diese hier :
https://www.corvetteforum.de/userfiles/C5_Kauf.pdf
kennst du eigentlich auch den "SUCHEN" Button??? Yeeah!
Gruß Thomas
habe ich schonb sehr oft benutzt Thomas.
Mein Problem liegt darin zu erfahren welcher Fehler vorliegt,wie bekomme ich das abgefragt ohne Auslesen lassen ? Ich habe den Micha so verstanden das ich selber den Fehler abfragen kann.Die Listen in der Kaufberatung habe ich schon längst gefunden.
eben,,,und der fehlerspeicher, den du selbst abrufen kannst, zeigt dir dann normalerweise den fehler an
Tankdeckel richtig zu?
W.
Hallo Andi,
also Fehlercodes kannst du selbst auslesen,wie meine Vorposter es schon erklaert haben!!
Die Checkleuchte sollte aber nach dreimaligem Neustart deiner Vette wieder ausgehen wenn es kein schwerer Fehler ist bzw. war.
Und Tschüss Bloss-weg-hier
besten Dank an alle --Lampe leuchtet nicht mehr.
Bin wieder zufrieden und kann Gas geben haarsträubend
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 1.115 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.130 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 5.483 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 5.983 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 2.872 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
