Probleme im Zusammenhang ?
also was ich gerade bestätigen kann: die isolierung von einem kabelbaum links hinten auf der unterseite vor dem reifen ist ca. 1 cm weg, da schaut soweit ich das sehen kann ein gelbes und ein schwarzes kabel aus der isolierung raus die isolierung der beiden kabel, also die kabelführung sieht angeschmort aus.
die batterie war schon drin, als ich den wagen gekauft hab vom erstbesitzer vor 3,5 jahren.
der hatte den wagen 2 jahre nur stehen gehabt und die batterie davor irgendwann mal ausgetauscht.
wie ist das eigentlich mit dem fehlercode 4.H26 jetzt genau, ich sehe immer dass er ab 94 bedeutet, dass es das benzingasventil ist, bis 93 aber Quad-Driver Module #1 Circuit ?
SYS blinkt nicht in der Anzeige, aber wie gesagt die beiden Service Lampen für Engine und ASR gehen an. ist das bei einer 93er das selbe wie SYS ?
104.2 dB Geiger
Zitat:Original von bernieZR-1
Hat er oben geschrieben:
7 Jahre, mit Fragezeichen versehen.
Gerhard
Hab ich glatt überlesen, Danke.
Wenn das Teil jahrelang gestanden hat ohne Akkupflege würde ich Batterie auf jeden Fall erneuern.
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig King )
Zitat:Wenn das Teil jahrelang gestanden hat ohne Akkupflege würde ich Batterie auf jeden Fall erneuern.
wie gesagt, stand 2 jahre, dann 3,5 jahre täglich genutzt ohne probleme und auch mal durchtesten lassen vor 1,5 jahren.
welche batterie empfehlt ihr (keine Frontterminals, welche A, max. Größe, Hersteller usw.) ?
104.2 dB Geiger
Bei originalen US-Anschlüssen wirst Du hier fündig:
Batterien Blaß - Chikmera US-Starterbatterien
Zu allen anderen Empfehlungen gibt es mind. 2 Threads hier im C4 Bereich. Zwink
Greetz
woher wusste ich, dass es zur batterie mind. einen thread gibt Zwink
andere frage: soll ich den wagen erstmal nicht weiter fahren bis ich zeit für die werkstatt hab, bzw. kann da was kaputt gehen wenn ich weiterhin pro tag 2 x 20 km fahre ?
104.2 dB Geiger
Hi
Habe die hier drin:
Bakterie
Das Bild von dem Kollegen passt nicht. Pluspol ist links vorne.
Bisher null Probleme mit meiner ZR-1. Allerdings habe ich Strömlinge (230V) in meinem Wohnzimmer (Garage Feixen) und habe immer ein C-TEK 3600 im Zig-Anzünder.
Wenn ich mal ne Woche mit der Vette weg bin habe ich, batterietechnisch ohne C-TEK, auch keine Probleme.
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Chimera passt nicht?
Sind die Anschlüsse zu weit vorne bzw. am Rand?
Gut dass ich die noch nicht bestellt habe.
Greetz
Ich würde erstmal nicht weiterfahren Kopfschütteln
Zitat:die Isolierung der beiden Kabel sieht angeschmort aus
Zeig' mal Foto.
Ok, leg' Dich unter's Auto und umwickle die einzelnen Kabel mit Hansaplast oder Tesafilm, meinetwegen auch mit Isolierband.
Keine Ahnung für was die Kabel gut sind, gehören die da überhaupt hin, aber blanke Kabel sind schon mal schlecht.
Angeschmort von was ?
vom Auspuff, vom Reifen, angebissen vom Marder, gequetscht vom Wagenheber ?
Zitat:Batterie war schon drin
Zitat:vor 3,5 jahren
Zitat:2 Jahre nur gestanden
Zitat:irgendwann mal ausgetauscht
Der Akku ist tot, töter, am tötesten
Zitat:nicht weiter fahren bis ich Zeit für die Werkstatt hab
Wäre eine Maßnahmen, bevor Dir an der Ampel das ganze Bordnetz zusammenbricht
und nur der Abschlepper helfen kann.
Ihr habt in München doch soviele US Werkstätten und Ersatzteil Handel,
da wird doch eine Batterie auf Lager sein.
Anrufen, hinfahren, vor Ort dat Dingens tauschen,
geht halt schon mal ein Samstag vormittag drauf.
Nix für ungut, wird schon
Hallo-gruen Mick
so, also kleines update, das evlt. irgendwem etwas mehr sagt, woran es genau liegen wird (generator oder batterie oder starter):
während dem fahren (abfahren von einer autobahn auf eine andere, lange kurve mit rechtem blinker drin) ging bim-bim-bim-bim-bim unaufhörlich an, ohne aufzuhören.. ich kenns wenn man den schlüssel noch im schloss hat, während man die tür aufmacht oder wenn das licht noch an ist. hat erst aufgehört, als die kurve zu ende war und ich den blinker manuell rausgenommen habe.
dazu zweimal heute passiert:
hab den wagen heute abend angelasse, aber nicht aufs gas gedrückt, mal im leerlauf gelassen und abgewartet was passiert, nach ca. 12 sekunden ist dann die drehzahl von 1000 runter gesunken bis auf 100 ca. er ist aber nicht ausgegangen, aber war gut dabei abzusaufen, hab dann ausgemacht und neu gezündet und bin losgefahren.
dann an einer ampel, nach wieder ca. 10 bis 15 sekunden geht die drehzahl wieder runter, er fängt sich, das ecm dreht wohl die drehzahl hoch auf 2000 auf einmal und die service asr lampe geht an.
stand dabei schräg den berg runter an der ampel.
selbes spiel später nach der autobahn, bin wieder gestanden an der ausfahrt, auch leicht schräg nach unten, drehzahl runter, fängt sich wieder, dreht höher und service asr geht an.
welches teil wirds jetzt wohl sein ? die starterbatterie brauchts doch eigtl. nur zum starten, nicht wenn der motor läuft und an der ampel steht oder ?
zu den kabeln untendrunter, hatte die kamera nicht dabei, aber die waren schon mit isolierband umklebt, das runtergehangen ist ca. 10 cm. wie gesagt, direkt vor dem linken hinterreifen, ca. 10 cm von der seitenwand weg, gelbes kabel schaute aus einer schwarzen isolierung raus.
104.2 dB Geiger
  Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre usc-driver 4 3.247 29.03.2025, 14:13
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 3.824 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  ABS Probleme C4 ZR-1 turbowurm 15 11.514 21.07.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme 3.0csi 17 14.931 07.11.2022, 21:56
Letzter Beitrag: 3.0csi
  L98 : Kaltstart und Warmstart Probleme em_zwoa 10 12.649 08.06.2022, 21:40
Letzter Beitrag: em_zwoa
