lichter und kein ende
mal kurz meine "Erlebnisse": Fernlicht das übliche flackern, also Schalter getauscht. Alles bestens. Lima getauscht, flackern fängt wieder an. Super. Also auf Relais umgebaut. LIcht ist der Wahnsinn, da die Lampen nun mit der vollen Lima spannung betrieben werden. Das wird vermutlich stark auf die Lebensdauer des Lampenzeugs gehen. Da komm ich zum nächsten Problem, gibt es irgendeine einfache und schnelle Möglichkeit die Birnen zu wechseln? Da kommt man doch nur liegen oder auf der Hebebühne dran.
Herbert
Hi jeepfürst,
wenn die Lampenversorgungsspannung an der LIMA entnommen wurde, erhalten die Leuchtmittel eine Überspannung, so einfach ist das.
Dazu ein "vernünftiger" Leitungsquerschnitt (Kabeldicke) und es findet nicht mal mehr eine Stoßstrombegrenzung (Kurzschlussstrombedämpfung) statt...herrlich.
ist doch simpel .....
Lampen auf, Lampenverkleidung ab. Die Chromringe losschrauben und den Lampeneinsatz von vorn komplett rausnehmen.
Ich weiß zwar nicht ob das schneller ist als drunterzukrabbeln, aber so geht´s auch.
hi struppi,
könnest mir Deinen Hinweis mal erklären?
Herbert
Zitat:Das wird vermutlich stark auf die Lebensdauer des Lampenzeugs gehen
Ganz im Gegenteil. Moderen Halogenlampen haben einen Selbstreparaturefekt, der nur bei voller Spannung funzt, da er durch die Hitze des Wolframfadens funzt.
Bei Unterspannung wird der Wolframdraht immer dünner und das Glas beschlägt sich. Der Faden verbrennt , wenn zu dünn.
Du hast hoffentlich Sicherungen verbaut beim Umbau auf Relöais.
Hi
Beim laufenden Motor die Spannung am Batterie messen und dann am eingeschaltete Scheinwerfer messen.
Schaumal zuerst ab es uberhaupt einen Unterscheid zwishen die beiden gibt.
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 2.255 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 7.574 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
  kein Bremsdruck Jan4975 15 13.390 09.04.2023, 12:23
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  Ende der Saison skipper 21 15.132 06.11.2022, 17:38
Letzter Beitrag: skipper
  kein Strom am Wischer krischon06 4 5.189 06.04.2022, 04:52
Letzter Beitrag: Hirschring
