Endlich ist meine C4 daheim!!
Hi Aaron
das mit dem Schalter in den Türen ist so ne Sache
sie sind tatsächlich für die Heckklappenentriegelung beim Coupe.
Komisch: die Einen haben nur in einer Türe, die Anderen in Beiden.
funktionieren tun sie nur in 50 % der Fälle.
Ob nun nicht angeschlossen oder Kontakt (abgefallen) ?????
Ich habe einen in der Fahrertüre und der funzt einwandfrei.
Dieter
Hallo und Glückwunsch zum Cabrio ,hab mir ja auch eins geleistet.
Meine hat 3 Schalter für die Verdeckklappe -BJ 90.Beifahrertür ,unter der Klappe Mittelkonsole und auf
der Fahrerseite hinter dem Sitz unter der Verdeckklappe .
MfG Frank
wenn die Pumpe an den orig Kabeln keinen Saft bekommt dann liegt das problem wohl an den Kabeln.. müsste man mal in einem Stromplan nachsehen wo die Pumpe dran hängt..
´Sicherungen hast du alle durch gesehen?.. schau mal ob du so nen Strom-Plan bekommst,.,. ich hab leider grad keinen zur Hand..
Schalter in der Türe wurde e schon besprochen.... wenn der Scheinwerfer gar nimma geht und davor funktionierte.. dann wirds wohl am Antrieb liegen.. das ist ein bekanntes c4 leiden.. auch wenni ch davon bis jetzt verschont gebliben bin ( dafür hatte ich alles ander schon dumdidum Feixen)
In der SuFu findest du genug Anleitungen und Adressen um dein Problem zu beheben
gruß michi
Servus Aaron,
schön das noch ne Corvette FD trägt.
Welche Kennzeichengröße hast du?
Haben die bei dir an der Zulassung dumm gemacht wegen dem kleinen
Kennzeichen oder hast du ein Kuchenblech vorne.
Micha,
der bei Mutti immer noch nen Wohnsitz hat
Vette? was sonst!
Guten Abend
Bin bis jetzt noch nicht weitergekommen, habe die ganze Türverkleidung abgebaut um nach den schalter zusehen einge hatten grünspann angesetzt den ich wieder aubergemacht habe und mit kontakt spray besprüt habe jaja diese schalter machen keinen zamm den fürs cabrioverdeck den hab eich auch in der Mittelkonsole gelber Knopf der geht ja auch aber die andren beiden sind tot, habe dann noch zwei taster endeckt links und recht an der tür beide hingen habe die rausgebaut eingeölt und wieder gänig gemacht siehe da die "Door" lampe geht wieder :-) masse problem hat der schalter von der wasserspritzdüse nicht ich gehe davon aus das es ein kabelbruch ist. nochmal eine Frage wo sind überall sicherungen verbaut ich kenne nur den kleinen Kasten wo "Fuse Panel" draufsteht an der beifahrertür seite unterhalb des handschufaches. das werden ja wohl nicht die einzigsten sein oder ???? scheinwerfer geht auch noch nicht werde erstmal die such funktion benutzen.
so alles in einem bin ich noch zufrieden das auto ist nun mal schon 24,5 jahre alt und da gibts immermal was zu machen is ja nur Hobby!!!!
so dann noch einen schönen Abend an alle
Grüße aus Good Old Germany
Aaron
Patriot 4ever
  Fassung 3.Bremsleuchte. Was ist das für eine Paste? harryhirsch71 9 3.632 25.05.2026, 23:01
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 8.579 22.10.2024, 13:04
  C4 Nebelschlussleuchte - meine (dezente) Lösung man-in-white 31 25.173 23.10.2023, 19:30
  Wer repariert meine Bose Speaker Amps? Griffin 12 12.555 08.09.2023, 21:12
Letzter Beitrag: Reiner
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 22.456 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
