von Headers auf Gusseisen zurueck
Sleeve... Wer meint jetzt was?
Das Reduzierstück unter dem Krümmer oder die Verjüngung im Rohr?
Im englischen ist beides möglich.
Frank,
ich bin mal von dem Bild ausgegangen, was der Marius verlinkt hat. Zwinkern
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Bei mir wurde es auch zurueckgeruestet. Wie im anderen Thread bereits erwaehnt.
Allerdings habe ich jetzt nur noch das Problem, dass die Zuendkerzenstecker nicht mehr richtig passen. Fuer die Hooker-Kruemmer waren 90 Grad abgewinkelte Stecker dran, die jetzt sehr, sehr nahe am Kruemmer liegen. Die muessen dann wohl als naechstes gegen welche mit geradem Abgang gewechselt werden.
Mach doch einfach.
Ich dachte, dass diese Donuts aus Metall sind. Die sehen aber auf den Bildern wie aus Gummi Waaas?. Hoffentlich ist das Ganze hitzebestændig. Ich kenne diese Donuts z.B. bei VW aus Metall und hier als bewegliches Gelenk.
Dann wird das System æhnlich funktionieren wie die keilførmigen Plastik - Dichtungen bei den Kupferrohren in der Klempnerei. D.h. der Donut wird zwischen dem Manifold, dem Auspuffrohr und von innen dem Sleeve, eingequetscht.
Gruesse,
Marius Burnout
Mahlzeit nochmal,
die Donuts sind aus Metall!
Wie beschreib ich das jetzt mal wieder? Grübeln
Im Grunde handelt es sich um einen Streifen
aus Lochblech, der mit zugebe von irgendeinem
Dichtmittel, Spiralförmig aufgerollt und in Form
gebracht wird. (So oder so ähnlich!)
[Bild: gdxo-1.jpg]
O.K., dann ist das nicht nur ein Stueck Gummischlauch.
Noch eine Frage: bei mir ist der Header ca 50 cm vor dem Crossmember an ein 2 1/4" Stueck Rohr angeschlossen. Dieses Stueck wird am Getriebe ( TH 400)durch eine 2 1/4" Klammer gehalten und hinter dem Crossmember wird es in ein 2 1/2" Rohr gesteckt.
Diese 2 1/2 " Rohre https://www.parts123.com/parts123/yb.dll...50000050G# muessten hier doch passen?
EDIT: muss dieses Bracket auch neu?
Gruesse,
Marius Burnout
Das ist so eine Art Graphit mit Drahtgeflecht. Ist nicht besonders
stabil.
Ich habe mir eine Hülse aus einem Stück Rohr gemacht. Sollte lang genug sein, daß
es ca 5 cm in das Rohr und ca 1 cm in den Krümmer geht.
Bei mir hat es die Dichtringe 3 mal rausgeblasen. Seit dem ich die Rohrhülse drin habe,
ist alles bestens. Nimm ein Rohr mit dem gleichen Durchmesser wie das
Auspuffrohr. Schneide es in der Länge mit einer Trennscheibe ein bis es stramm
reinpaßt. den Dichtring drüber und zusammenbauen.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Ein Donut aus Messing oder Bronze wære doch ideal?
Gruesse,
Marius Burnout
Dann mußt Du wegen der unterschiedlichen Wärmeausdehnung des öfteren
die Schrauben kontrollieren-
LG Hans + Karin
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 4.165 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  1979iger Umbau Y-Rohr auf 2 Rohr mit Original Guss Headers Joschi_ 38 25.017 30.12.2022, 22:07
Letzter Beitrag: René K.
  Hooker Headers vom Camaro kompatibel? Dutch-C3 2 4.212 07.04.2021, 10:00
Letzter Beitrag: Dutch-C3
  Umbau von TH 400 auf TH 200 4r Roma 28 26.130 15.02.2020, 04:12
wink Umbau von Crossfire Injektion auf Vergaser Stachel-Rochen 28 27.900 22.08.2019, 16:46
Letzter Beitrag: ha_pe_1968
