08.01.2012, 22:18
An der Unterseite der Lenksäule ist ein schöner breiter Stecker, da müsstest Du alles messen können. Hab leider grad kein Bild zur Hand.
Gruß Robert
Gruß Robert
Motor springt nicht an
08.01.2012, 22:18
Gruß Robert
08.01.2012, 22:27
Zitat:Original von cruiser72 Wird normal vom Magnetschalter am Anlasser geschaltet
Gruß Wolfgang Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt.
08.01.2012, 22:47
Zitat:Original von cruiser72 https://www.nrjvette.com/johdotukset/Che...0Early.pdf
08.01.2012, 23:54
Zitat:Wird normal vom Magnetschalter am Anlasser geschaltet Wenn der originale Starter noch drin ist. Ist ein Mini High torque Starter drin, so hat der diesen internen Schalter nicht und man muss eine Diode zwischenklemmen. Diese kann naturlich dann auch die Fehlerquelle sein. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
09.01.2012, 08:54
@ Günther
Es ist nicht mehr der normale Starter drin. Jetzt ein sogenanter Hamburger, sprich mit Übersetzung. Ich muss doch mit sicherheit auf das eine Kabel 12V bekommen. Was macht da eine Diode für Sinn. Vor allem muss die Spannung erhalten bleiben, da sonst die Zündung nicht funktioniert. Nur mit den ca. 8V die die Spule vom Widerstand bekommt, reicht die Zündspannung offensichtlich nicht aus. Ich habe mal versucht das Kabel zu verfolgen. Scheint noch ein originales zu sein. Ist rot und zusätzlich mit einem Stoffgewebe umgeben. Das läuft natürlich dann in den Hauptkabelbaum und verschwindet Richtung Beifahrerseite.
09.01.2012, 08:55
Zitat:Original von Ravoll @ Ravoll Danke dafür, schon mal sehr aufschlußreich
09.01.2012, 09:44
Zitat:Original von cruiser72 Du siehst mit einer Ferndiagnose ist es schlecht was zu sagen, da man die Gegebenheiten nicht kennt. Am Anlasser unten schauen ob das Kabel für die Startüberbrückung angeschloßen ist, wenn nicht mit einem Relais (Schließer) oder Diode anschließen. Falls das Kabel angeschloßen ist die Unterbrechung dann suchen. Die Diode verhindert das der Strom wenn die Zündung eingeschaltet wird, rückwärts den Magnetschalter aktivioert
Hallo Freunde,
zunächst einmal ein Dank an alle die sich an diesem Thread beteiligt haben. Auch wenn eine Ferndiagnose schwierig erscheint kann sich doch ein Ergebnis einstellen. Das Schätzchen schnurrt wieder ![]() Der Tipp mit der Kaltstartanhebung der Zündspannung hat den Ausschlag gegeben. Es war tatsächlich so, das meine liebe Fachwerksatt mir das Ei eingebrockt hat, sozusagen mal wieder menschliches Versagen. Da eine neuer Anlasser, verbaut wurde, ist an dem neuen der Draht für die Anhebung nicht angeschlossen worden, weil kein Anschluss vorhanden war und man der Meinung war das das nicht benötigt wird. So wollte die Zündung mit der Spannung die über den Vorwiderstand geht erfolgen. Hier war die Zündspannung zu gering, weil draussen kalt und die Batterie trotz neu und unterwegs noch an irgend einer Stelle zu hohe Übergangswiderstände, so das nur 8V am Wisderstand anlagen und danach nur noch 5V, somit keine ausreichende Zündspannung möglich. Habe jetzt ein Schaltrelais eingebaut, wo die Spule über das Zündschloß + geschalten wird und über den Arbeitskontakt direkt vom Batterie+ über den Widerstand an das ´+ der Zündspule. So funzt die ganze Sache wieder. Beste Grüße Henry
09.01.2012, 21:08
Wer das Auto mal übernimmt wird auch seinen Spass mit der Elektrik haben
09.01.2012, 21:18
Zitat:Original von zuendler Wenn das Auto übernommen werden soll, gibt es keinen Brennstoff mehr |
| Motor schief? | Wittgensteiner | 12 | 2.387 |
14.10.2026, 13:48 Letzter Beitrag: DieFox |
| 454 ausgegangen und springt nicht mehr an | ganterkevin | 5 | 1.944 |
05.09.2026, 21:37 Letzter Beitrag: ganterkevin |
| Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an | Tom79 | 44 | 15.575 |
22.08.2026, 01:54 Letzter Beitrag: Truckdriver |
Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" | DerWirre | 23 | 9.407 |
17.05.2026, 22:05 Letzter Beitrag: DerWirre |
| Automatik trennt nicht mehr richtig | Wittgensteiner | 1 | 1.691 |
15.05.2026, 17:06 Letzter Beitrag: Dranner74 |
