Ein Bremslicht funktioniert nicht richtig
Hallo Zusammen,
mein linkes inneres Bremslicht (das wo unten auch das Rückfahrlicht drin ist) funktioniert bei ausgeschaltetem Abblend- und Standlicht nur schwach wenn ich auf die Bremse gehe.
Wenn das Abblend- oder Standlicht eingeschaltet ist, geht die Lampe komplett aus, wenn ich auf die Bremse gehe.
Die Glühbirne habe ich gewechselt, daran liegt es aber nicht.
Molle hatte mir mal was von der Fassung gesagt die ggfls. auch defekt sein könnte (vor 1-2 Jahren hatte ich sowas schon mal und er hat's aber irgendwie repariert), ihn konnte ich aber noch nicht erreichen.
Habt Ihr diesbezüglich schon Erfahrungen gemacht?
Für hilfreiche Antworten im vorraus schon mal vielen Dank.
Jürgen
Massefehler.
Such dir jemand, der mit einem Messgerät umgehen kann.
Plus-Minus feststellen, dann auf den Minus ne profisorische Leitung legen.
Wenns dann geht, schlechten Kontakt oder Kabelbruch im Minus suchen.
Jürgen, schau Dir mal die Fassungen ganz genau an nachdem Du die Leuchtmittel herausgenommen hast.
Du wirst zu 99,9% feststellen das einer oder mehrere Kontakt(e) korrodiert sind, teilweise sind die sogar richtig rostig.
Bitte beachten: die Ursache kann auch an einer der anderen Fassungen liegen - nicht zwingend die wo das Lämpchen dunkler leuchtet!!
Diese Korrosion musst Du so gut es geht beseitigen - Kontakspray wird nicht reichen.
Es gibt so eine dielektrische Paste (auf Silikonbasis?) Die kann man da reinschmieren und hat Ruhe.
Habe ich schon hinter mir.... war bei meinem Camaro mit den gleichen Symptomen
ist ziemlich sicher die fassung! war bei mir auch so!
Die Fassung, wo das Problem mit der Lampe auftritt sah o.k. aus, auch die zwei Kontakte unten für die Birne. Ich guck's mir aber nochmal an.
Könnte es wirklich auch an einer der anderen 3 Fassungen liegen?
Dann guck ich mir die auch mal an. Die 3 anderen Lampen funktionieren aber einwandfrei, sowohl mit als auch ohne Abblendlicht.
Jürgen, wenn eine benachbarte Fassung defekt ist, zieht die Lampe sich den Strom über einen anderen Weg. Das könnte dann dazu führen das die andere dunkler leuchtet.
Einfach mal gucken.... wirst es sehen Prost!
Du hast die "richtige" Birne mit der korrekten Anzahl an Kontakten "richtig" in die Fassung gedreht, oder??
Nr. 30 Großes Grinsen
Na klar!
Die anderen Lampen leuchten absolut gleich, auch beim Bremsen.
Nur die eine beim Bremsen eben nicht.
...ich hab es seit gestern auch, bei mir aber links außen. Ich werde heute mal alle Fassungen checken. Prost!
Mal sehen Grübeln
Gruß Sven Teufelfeuer
[Bild: Sven_klein.gif]
Zitat:Original von JuergenD
Na klar!
Hattest du denn Erfolg damit? Hab gerade bemerkt, das der Beitrag schon 1 Monat alt ist. Schnarchen
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 1.327 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.183 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 5.641 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 6.198 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 2.966 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
