Wackelt mal an den Rädern !
Hi, da man über das Thema Radlager hier Stunden lesen kann und hinterher aber immer noch nichts genaues weis(ich zumindestes) dumdidum,hier mein Aufruf:Wackelt mal an den Rädern .
Kenne das eigentlich so nicht das ein Rad so viel Spiel hat haarsträubend.(BMW verwöhnt)
Habe bei meiner vorne links :Hände oben/unten =minimal Spiel(so gefühlte 3mm)
Hände rechts/Links= Null Spiel
Beim Drehen vom Rad hört man ab und zu ne Kugel ?
vorne rechts : So ziemlich das gleiche Spiel,auch vom Geräusch her.
hinten rechts: Hände oben/unten =so gefühlte 4mm
Hände rechts /links = nix(Konnte das Rad leider nicht drehen da nur eine seite angehoben .
hinten links: selbe wie Rechts .
Bin gespannt auf Eure Antworten
Wenn ihr die Lager erneuert habt,was für welche habt Ihr eingebaut,Original oder Zuberhör,wie sind eure Erfahrungen ?
wackelnde Grüße,Peter Hallo-gruen
Schorky
Der Sprit muss wech ....
Manchmal Schaue ich Menschen beim Reden zu und Denke Mir:Ein Kondom hätte soviel Verhindert !
Bei so viel Spiel ist was kaputt oder nicht fest. Da sollte gar nix wackeln. Neue Radlager musste ich noch nicht kaufen, würde aber Originalteile oder den Empfehlungen aus dem cf.com folgen ...
https://forums.corvetteforum.com/c4-tech...f=esp-link
https://forums.corvetteforum.com/c4-tech...oject.html
https://forums.corvetteforum.com/c4-tech...nuted.html
Bei unserer C4 wacheln auch alle Räder, allerdings nicht so viel. Der bisherigen Untersuchung nach sind es die Radlager, denn Traggelenk, Querlenker usw. haben dieses Spiel nicht.
Ich habe schon über neue Radlager nachgedacht und habe auch die Lager aus dem "Zubehör" gesehen. Bei RockAuto kann man sich mehrere aussuchen. Aber ich weiß auch noch nicht, welche ich da bestellen sollte.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Rico (chevyforever) hatte mal eine Sammelbestellung für die HD-Radlager von Vansteel gemacht, müssten die hier gewesen sein: https://www.vansteel.com Nr. RB-8496-HD oder RB-8496-T
Hatte bisher noch keine Notwendigkeit sie einzubauen, aber vielleicht meldet sich jemand, der sie schon eine Weile drin hat.
Null Spiel wäre richtig, alles andre ist gefährlich und sollte repariert werden,
Gruss RainerR
RaRo
Hallo!
Hatte meine erst vor ein paar wochen auf der Bühne beim Pickerl.
Kein Spiel, keine nennenswerte Geràusche.
MfG David
ich hab hinten auch ein wenig Spiel, würd ich net überbewerten, solang beim Fahren keine lustigen Geräusche da sind würd, ichs nicht wechseln. - Ist auch keine dankbare Aufgabe grad wenn die schon bissl festgegammelt sind.
Gruß Hagen
_______________________________________________________________
„Six hundred horsepower and leaf springs … are you mad?" - JA verdammt!
Wenn`s wie im Eingangspost richtig wackelt sollte man nachsehen woran das liegt. Ein wenig spürbares Spiel im Lager würde ich auch nicht überbewerten und zwischendurch mal gucken ob es mehr wird.
Was Lager teuer macht ist die Herstellungstoleranz, bzw. die Einhaltung derer. Der Grat zwischen dem vorgegebenen Laufspiel und mit der Hand spürbarem Spiel ist bei der Herstellung extrem schmal.
Generell kann man sagen Premium Lager weisen in der Regel (keine Regel ohne Ausnahme) das richtige, vom Hersteller gewollte Spiel auf, bei günstigen Angeboten ist es etwas Glückssache. Habe schon sehr gute bekommen, aber auch welche die von Anfang an leicht spürbares Spiel hatten, was aber, wenn es konstant bleibt für mich kein Problem darstellt.
Muß aber jeder selber wissen, wer ein ungutes Gefühl hat sollte eher etwas mehr investieren und zur Markenware greifen.
Gruß Andreas bow Tie
Hi,Danke erstmal für Eure Antworten und Meinungen.
Ich denke das GM seine Lager auch nicht selbst fertigt,womöglich sogar auch aus Taiwan bezieht ?, die kommen dann in einen Karton mit GM drauf und kosten dann mindestens das Doppelte oder Dreifache,also ich werde wohl zu Zubehör Lager greifen,fahre max. 7000km im Jahr,die werden das wohl ne Zeit lang aushalten
Ganz sicher bin ich mir aber noch nicht Grübeln
so long,
Schorky
Selbst bei nem Ami sollte nix wackeln.
Ich hätte kein ruhiges gefühl beim Fahren haarsträubend
Bei meiner ist alles fest.
Grüße Goldi   Feixen
  Jeder kommt mal dran:-( Corhar 64 12 4.487 03.06.2026, 02:31
Letzter Beitrag: Corhar 64
  Frage zu den Kats windhund 10 7.203 29.08.2023, 18:03
Letzter Beitrag: windhund
  Mäuse Kino Licht geht, geht mal nicht Reparatur Sadibaer 25 35.014 26.09.2022, 10:43
Letzter Beitrag: Mullax
  Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt Vettepotsdam 4 7.981 09.06.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Fragen zu den Temperaturanzeigen und zum CD Abspielen multithread 9 20.025 25.03.2020, 22:37
Letzter Beitrag: multithread
