Jeder kommt mal dran:-(
Nun ist mein Liebling C4 EU Bj.84 einäugig unterwegs. Fehlereingrenzung: 12V liegt am 3pol.Stecker an, Kunststoffrad i.O zudem läßt sich von Hand der Scheinwerfer kompl. drehen. Daher vermute ich der Motor ist defekt. Kabelbruch nicht vorhanden. Berrifft den rechten Motor.
Was meint ihr ? Erfahrungen und Tips erwünscht. Hat jemand einen ?
Also, wenn er sich geräuschlos per Hand drehen lässt, dann kann es nur die Mechanik sein.
Da hilft nur: Auseinander bauen!
Danke dir. Habe ihn demontiert vom Scheinwerfer und geöffnet (aufgeschraubt), Verbindung gesteckt,Lichtschalter gezogen und keine Funktion. Ich glaube ich muß mich auf die Kaufsuche (gebraucht) machen.
Nochmals Danke
Die berühmten Kunststoff Zahnrädchen sind es nicht ?
@ Frank du meinst die drei Kurstoffwalzen die das Kurstoffrad führen, die zerbröselt es ja meistens, da kann das Kurstoffrad noch in Ordnung sein und man kann es auch noch per Hand drehen, aber wenn die drei Kunststoffwalzen zerbröselt sind, geht mit dem E-Motor nichts mehr.
Erst fängt es an mit "klackern" beim öffnen und schließen, dann geht gar nichts mehr.
Die Motoren sind meistens i.O.
Da musst du den kompletten Motor mit Getriebe ausbauen und den Deckel des Getriebes öffnen um die Bröseln raus machen alles reinigen und neue Kunststoffwalzen Rad und gut geschmiert wieder zusammenbauen und alles geht wieder.
Ich hatte das bei beiden Scheinwerfer Schafaugen gewechselt, kostet nicht viel ist aber etwas Arbeit!
Im Anhang die Bilder vom Scheinwerfer Motor mit Getriebe und wie das Rad mit den zerbröselten 3 Walzen aussah und  rechts davon wie die neuen Teile aussehen  die rein kommen!
Gruß King Ralf  King
[Bild: 50947789kv.jpg]
[Bild: 50947790cn.jpg]
(31.05.2026, 10:37)King Ralf schrieb: @ Frank du meinst die drei Kurstoffwalzen die das Kurstoffrad führen
Richtitsch Zwink
Meiner wollte gestern auch nur noch halb hochdrehen. Wd40 hat geregelt. Sonst headlight bushings wie beschrieben? :)
Die Kunststoffbüchsen kann dir jeder Dreher anfertigen aus Polyamid, haben die Länge von 11mm und Dm. 12.4.
Grüße Leo
Die kosten aber auch kaum was und man bekommt die locker Nachbestellt im Satz mit dem Rad!
Gruß King Ralf  King
Das Rad ist immer Ok, die drei Rollen sofort, wenn man wenn kennt um ein Bier
  Mäuse Kino Licht geht, geht mal nicht Reparatur Sadibaer 25 35.156 26.09.2022, 10:43
Letzter Beitrag: Mullax
  Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt Vettepotsdam 4 8.067 09.06.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Neu und gleich mal 137 Fragen ;-) Ricks Corvette 5 22.230 24.05.2019, 14:08
Letzter Beitrag: Ricks Corvette
  Mal wieder Arbeit gekauft goldi 36 35.567 01.12.2018, 16:32
Letzter Beitrag: goldi
  Servolenkungsöl zum xten Mal! C4TF 6 9.702 02.06.2018, 00:21
Letzter Beitrag: C4TF
