Ölqualm durch sidepipes?
Zitat:Original von Grauwe
...also, ich pumpe immer vor dem starten und bei mir qualmt da nix
das geht so: pumpen, pumpen, pumpen... orgel, orgel orgel...nix
dann: pumpen, pumpen... orgel, orgel... blubber, blubber, blubber usw....dumdidum
Uwe
Ich wiederhole es mal, da es bei mir genauso ist dumdidum
Zitat:...also, ich pumpe immer vor dem starten und bei mir qualmt da nix das geht so: pumpen, pumpen, pumpen... orgel, orgel orgel...nix dann: pumpen, pumpen... orgel, orgel... blubber, blubber, blubber usw.... dumdidum
dito, kommt aber daher, dass kein Benzin mehr in den Kammern ist, oder was weiß ich wo, wenn die Kleine etwas länger steht, sonst springt se gleich an. Macht doch net son Stress, wegen dem bisserl pumpen Feixen
Gruß Robert
Zitat:Original von BlueMan
ich habe mir noch mal die Farbe angesehen: die ist hellgrau
möglich ist auch das sich unverbranntes Benzin beimischt, denn wenn ich vor dem starten pumpe, dann kommt Qualm raus. Und der ist dann auch dunkler. Vieleicht ist der Vergaser auch zu fett eingestellt.
Das mit der Ventilschaftdichtung ist einguter Hinweis. Dem geh ich auch mal nach.
Danke schon mal für die Antworten.
Christoph
Hi Christoph,
ich will Dir keine Angst machen... aber "heller Rauch" ist oftmals auch "Wasserdampf"... Konsenswasser (kein Problem)... oder Kühlflüssigkeit (Kopfdichtung?). Nur zur Sicherheit... kontrollier´ doch mal den Kühlwasserstand.
Gruß...
René
  Suche Corvette C3 68-72er Coupé – Sidepipes, Schwarz, starker Small Block StingraySchneider 30 11.479 11.05.2026, 14:05
Letzter Beitrag: Carioca83
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 18.858 01.10.2025, 08:17
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 34.637 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Hilflos, Sicherungen brennen alle 12 Stunden durch TDESK 30 20.634 18.09.2023, 15:10
Letzter Beitrag: TDESK
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 10.053 05.08.2023, 09:19
