Motor stellt immer wieder ab
Hallo zusammen
Gestern schönstes Wetter (30 Grad). Jumping
Ich mache meine erste Schönwetterfahrt in dieser Saison und stelle nach ca.2 Stunden gemütlicher Fahrt die Corvette auf einem Parkplatz ab.
Nach 15 Minuten will ich weiterfahren und bringe den Wagen fast nicht mehr zum laufen, das heisst genauer gesagt: Zündschlüssel drehen, Motor springt wiederwillig an und stellt gleich wieder ab sobald ich kein Gas gebe. Habe in dann nach einiger Mühe soweit gehabt das ich wieder fahren konnte (lief im Leerlauf sehr unruhig und stotterte beim Gasgeben)
Habe zuhause vor der Garage nochmals den Motor abgestellt um zu sehen was passiert und brachte nach 5 Min. warten den Wagen fast gar nicht mehr an. Ich musste dann immer beim Anlassen gleichzeitig Gasgeben, Bremse drücken und die Automatik von N nach D schalten. Dafür stinkte es nach Benzin. Die Kühlertemperatur war auch sehr hoch. (Über 200 F)
Ich hatte gestern keine Lust mehr nach Fehlern und Defekten zu suchen und wollte mich heute der Sache widmen bin noch mal Probegefahren und alles ist wieder ok. wie wenn nie was gewesen wäre.
Irgendwie bin ich jetzt über die Zuverlässigkeit meiner Corvette nicht mehr so sicher.
Hilfe!! Wer weiss Rat wo das Problem liegen könnte?
Viele Fragende Grüsse von
Roger
Großes Grinsen Kein Mensch ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen Großes Grinsen
Hallo,Roger
Wie lange hat sie vor der ersten Fahrt gestanden?
War der unrunde Lauf bei kaltem oder warmen Motor?
Gruß,Mike
Ist Sprit da, ich meine, ob die Benzinpumpe korrekt arbeitet ?
Hallo zusammen
@Mike
Der Wagen ist ca 6 Wochen gestanden, und der unrunde Lauf war bei warmen Motor.
@Mikey:
Das mit der Benzinpumpe habe ich mir auch schon überlegt. Aber bei richtig Gasgeben läuft der Motor rund. Das ganze war nur bei Geschwindigkeiten unter 20 km/h oder wenn ich am Lichtsignal gestanden bin.
Ich vermute eher das die Vergasereinstellung bei Standgas nicht richtig arbeitet, oder einelektrisches Problem.
Hallo Viele Grüsse Roger
hallo senor frog
beim 90er model hast du kein vergaser mehr, sondern eine einspritzung.du sagst das deine maschine nach benzin stinkt?so läuft dein motor zu fett.überprüfe mal deinen wasser-und ansauglufttemperaturfühler.es wäre auch möglich das dein map-sensor ein falsches signal übermittelt.
@senor frog
ich hatte ein ähnliches phänomen einmal bei unserm 190E. hier war der benzinfilter dicht.
Also nochmal....
Wie immer gibt´s da mehrere Möglichkeiten....
...der Spritfilter kann zu sein und undicht.
...die Tankentlüftung kann abgerutscht sein oder lose (Benzingeruch)
...die Benzinpumpe arbeitet nicht richtig (das kann dann durchaus bei höheren Drehzahlen funktionieren)
...Dichtungen und Schläuche sind verschlissen.
Nein Nein
Der Benzinfilter kanns fast nicht sein, den habe ich erst gerade gewechselt. Kopfschütteln
Die Version von Pewter mit dem Map-Sensor klingt irgendwie sinnvoll.
besoffen Das wird noch lustig. Wo fange ich da am besten mit suchen an ? besoffen
Hallo Roger
Hallo,Roger
Fehler auslesen sollte der erste Schritt sein.
Dann kannst Du unter "Wissenswertes und...."
den Code entschlüsseln.Dort befindet sich eine Tabelle zum Fehlercode.
Step by Step.Das haut schon wieder hin.
Gruß,Mike
Hey Magic91,
echt zeitgemäß dein neues Foto.
Wirklich cool.
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
  Motor aus WestCoast 30 4.144 12.05.2026, 22:40
Letzter Beitrag: Cymon
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 3.354 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 3.884 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 12.094 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 7.654 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
