C5 ist einfach ausgegangen und läßt sich nicht mehr strarten
wolle vor einer Stunde mit der Vette losfahren. Aus der Garage ist sie noch gekommen und ließ sich auch wieder starten. Dann ca 200 m im Standgas die Straße langgerollt und urplötzlich ist sie ausgegangen.
Anlasser läuft und für mich hört es sich an als wenn sie keinen Sprit bekommt (Laienhaft !!)
Der Tank ist 3/4 voll daran kann es eigentlich nicht liegen.
Sicherungen im Motorraum die für die Spritpumpe zuständig sind, habe ich gecheckt.
Was kann das vielleicht noch sein ??? Werner habe ich leider nicht ans Telefon bekommen.
Vielen Dank für die Antworten
Thorsten
----- mein Standardtip: A D A C
Hallo-gruen Hallo-gruen
viel Erfolg
Um diese Jahreszeit üblicherweise die Batteeerie Großes Grinsen
Der Motor lief schon, und ist dann ausgegangen. Der Anlasser kann den Motor auch noch drehen. Klarer Hinweis auf schwache Batterie. besoffen Kopfschütteln
Der Tip ist fast so hilfreich wie der Hinweis auf den ADAC. Man hätte auch noch dazu sagen können, dass es vielleicht mal Zeit für ein neueres Auto wäre.
Wenn die Batterie ausreicht um den Motor zu drehen, dann liegt das Problem woanders.
Gruß, Till
---- das der Fehler woanders liegt ist dann nun der bessere Tip Yeeah!
Hallo-gruen H1
Mal im Ernst.... Zeigt sie Fehlermeldungen im Display?
es ist ein Spritproblem, wie der ADAC Festgestellt hat. Die Batterie hat nach zig Startversuchen noch 11,6 V. Der Anlasser dreht, aber der Sprit kommt vorne nicht an.
Denke das vielleicht die Wegfahrsperre irgendwie eingreift.
Thorsten
Moin Thorsten, OK!
Grüsse von Sven bow Tie
Edit,weil Erklärung von Dir
[Bild: SiemeBannerFertig.jpg]
Nein Sven,
sie ist nicht wieder angesprungen.
Hatte der ADAC Mensch denn auch die Zündung kontrolliert?
Hatte schon gelesen, daß es auch ein Masseproblem sein könnte. (wie so oft bei der C5..)
Kann denn jemand sagen wo man die Massepunkte findet? Also für die Pumpe selbst und
etwaige Steuergeräte?
Sowas ist natürlich auch schwer zu prüfen vor der Garage...
Edit meint: Halt dein Manual bereit Thorsten! Augenrollen bis gleich! Hallo-gruen
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 2.301 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Kauf einer C5, was ist zu beachten? Michael Fellinger 16 20.120 30.07.2026, 15:00
Letzter Beitrag: galaxy7
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.423 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 6.709 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 7.302 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
