C6 Fahrwerk runterschreuben / tieferlegen
[quote]Original von lilapegasus
Natürlich, war gleich die Einleitung beim Telefonat !
Dachte ich bekomme einen Sonderpreis wenn ich Dich und das Forum erwähne, war aber leider nicht so dumdidum
vielleicht bekommt v8-rapiator ne ordentliche prov vom AH neff Frage
ja ok, war ein joke sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Wie funktioniert das eigentlich mit der Tieferlegung?
Welche Schrauben sind das? Gibt es einen bebilderten Thread dazu?
animierte C4 "Beginne keinen Kampf, den du nicht gewinnen kannst" animierte C4
Den "Bildband" gibt es hier: Klick
Gruss....Ralf
Kann mir jemand nen kurzen Tipp geben wo ich bei der vette drehen muss damit sie tiefer kommt? Ich bin grad etwas verwundert das die teile aus meinem tieferlegungskit fast genau gleich aussehen wie die teile ,welche schon verbaut sind. Muss ich da evtl gar nix tauschen sondern nur runter schrauben?
Dein Tieferlegungskit besteht sicherlich aus vier Schrauben mit einer Kunststoffauflage, ähnliche sind verbaut, allerdings mit einem dicken Gummipuffer. Durch die flachen Kunststoffauflagen kommt das Fahrwerk runter.
Bei meiner hat es in der Tat gereicht, die original Schrauben vorne runterzudrehen, hinten kam ich allerdings nicht soweit runter, hier muß ich irgendwann noch die Schrauben tauschen.
Edit: schau Dir doch den von mir vorher verlinkten Bildband an, dann wird alles klar.
Servus
Habe kurz nach dem posten die bebilderte Anleitung gesehen. Muss erst nen Ausdrücker für das Kugelgelenk besorgen dann gehts weiter :-)
Matze
Hi Jungs,
hab die Nummer auch gerade hinter mir.
Gleiches Problem: Vorne perfekt, hinten zu hoch.
Ich hab mich nun dazu entschlossen die Gummis hinten zu kürzen.
a) Geb ich kein Geld für ne Schraube aus, die der Serienschraube enstpricht..quasi mit Ausnahme des Gummis :)
b) befürchte ich dass ohne das Gummi im schlimmsten Fall Geräusche auftreten können
c) Polyurethan hat keinerlei Dämpfungseigenschaften (sofern die an dieser Stelle notwendig sind??)
d) Qualität sicherlich nicht besser als die des Serienbauteils
Ich lass mich aber auch gerne eines besseren belehren Idee
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Ich habe jetzt seit vorgestern die Tieferlegungsschrauben vom Werner drin und ganz runtergedreht inkl. Vermessung.
Vorne geht es eh nicht tiefer, hab noch etwa 0,5 bis 1 cm zum Kotflügel,
wenn das Rad eingeschlagen ist... Schaut dann am Ende so aus:
[Bild: 521798_10201030381947130_42465145_n.jpg]
[Bild: 521745_10201030397427517_110659009_n.jpg]
Gruß, Mathias
Das wird so nicht funktionieren, denn das Auto hat auch einen Federweg. Spätestens beim Einfedern in engen Kurven arbeiten sich deine Reifen und Kotflügel aneinander ab.
gruß
Ralf
das war auch mein erster Gedanke.
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 27.524 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Suche nach komfortablen Fahrwerk Johnny Bravo 12 10.989 10.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: Poky
  Setup / Einstellung von Bilstein MDS Fahrwerk C6 Z06 KlausZ06 24 15.181 08.01.2024, 15:43
Letzter Beitrag: KlausZ06
  Fahrwerk einstellen C6 Raum Berlin/Brandenburg VettTony 6 5.336 06.09.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Fahrwerk höher legen? Tasten 33 21.448 26.01.2023, 22:14
Letzter Beitrag: vladiiiii
