Bremsklòtze die nicht quitschen
hallo mòchte meine Bremsklòtze tauschen da sie mit meinen gelochten Bear bremscheiben unheimlich quitschen, welche soll ich bei eklers bestellen besser ceramik oder........
bitte um hilfe!!!
danke gruss andreas
Erstmal müsstest du wissen woher das Quietschen kommen. Aber grundsätzlich ist es üblicherweise so:
"Je weicher umso weniger quietsch". Das heisst mit Keramikbelägen (wobei Kramik ja eigentlich überall drin ist) quitscht es eher mehr weil je mehr Keramik umso härter.
Du könntest mal die EBC ausprobieren. Da geht die Härte von Grün (weich und leise) zu Gelb zu Rot zu Blau (hart, laut und Standfest)
Die grünen sind also die leisesten, halten am wenigsten lange. Bremsen kalt schon super.
Die gelben (hab ich drauf) halten schon länger, ziehen aber dafür mehr von der Bremsscheibe ab. Quietschen auch noch nicht. Brauchen aber schon mehr Temperatur für richtig gutes Bremsen.
Die roten quietschen eher, vor allem wenns etwas langsamer geht oder wenig Bremsdruck wirkt. Bremsen richtig gut wenn sie heiss sind und raffeln dir die Bremsscheiben auch ziemlich schnell runter.
Und die blauen kannste eigentlich im Strassenverkehr vergessen.
Ich habe HAWK- Beläge drin und da quietscht gar nichts,
Gruss RainerR
RaRo
Gruss RainerR
Ich auch. Die gelben Ceramic!
Friedel
Also eine allgemeine Regel läßt sich da leider auch nicht aufstellen. Ich habe an meiner Alltagsschlampe die EBC Greenstuff i.V.m. gelochten & genuteten TarOx-Scheiben. Wenn das System warm ist, quietsche ich mit der Bundesbahn um die Wette...
Bremswirkung ist allerdings phänomenal.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Im Gegensatz dazu hab ich EBC Scheiben und die gelben Beläge drauf,die ja fürs quietschen bekannt sind. Am Anfang bei der Einbremsbeschichtung haben die warm ein wenig gepiepst,nach 500 km war das komplett weg...seitdem ist Ruhe...
Ich habe ebenfalls die EBC Standardscheiben mit EBC Yellowstuff auf der C5 da quietscht garnix.
mfG René
danke an allen fùr die antworten !!! Patriot
Sind die schwartzen ECB noch weicher als die grùnen?
gruss andreas
Hallo Andreas!
Schau mal unter http://www.ebc-sport-bremsen.de ...da findest du alles an Infos zu Scheiben und Belägen! Ist übrigens sehr zu empfehlen...
Grüssle
Ja. Die sind wie die originalen. Stauben auch fast soviel. Lass die Finger davon.
EBC originalersatz Bremsscheiben sind super.
EBC originalersatz Bremsklötze sind Müll bzw nur fürs Cruisen okay (oder n 30km/h Einachser).
mfG René
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 944 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 4.872 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 5.427 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 2.567 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
  Kühler passt nicht Barbos 11 4.200 07.03.2026, 13:37
Letzter Beitrag: Barbos
