Fragen zum TH 350
Smile
Hallo Zusammen,
es hängt ein Bowdenzug an der Lenksäule dran, der an das TH350 angeschlossen gehört.
Der Zug wurde wohl mal abgeklemmt und mittels Kabelbinder fixiert daneben hingehängt.
Ich nehme mal an, dass dieser Zug dazu diente den Startmechanismus bei eingelegten Gang zu verhindern.
Momentan kann ich aus allen lShifterlagen das Fahrzeug starten.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
und noch eins
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Beim 1. Bild ist das Getriebe mit der Schaltwippe zu sehen....
Beim 2. Bild ist die Lenksäule zu sehen ......
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Der Zug wird am Lenkrad bzw Lenksäule eingehängt. Der Einhängepunkt ist die wegstehende Lasche an der Säule. Würde das wieder einhängen Starten in allen Gängen ist finde ich bei Automatik nicht so toll...
Am Lenkrad ist der Zug eingehängt, nur nicht am Getriebe.
Daher die Frage, Wo da der Zug eingehängt werden muss.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Also Ich hatte bei mir einen neuen Zug montiert und der Erfolg war das der Wählhebel doch recht schwergängig wurde.
Hab Ihn dann wieder ausgehängt .
Abgesehen davon, lässt der Motor sich trotzdem nicht bei eingelegtem Gang starten, nur auf P oder N.
stefan
Zitat:Ich nehme mal an, dass dieser Zug dazu diente den Startmechanismus bei eingelegten Gang zu verhindern.
Hi Henry,
Starten im Gang verhindert der "Neutralswitch". Der sitzt unten links am Gestänge des Getriebes und gibt den Strom zum Magnetschalter des Anlasser nur auf P u. N mechanisch geschaltet frei.
Vom Getriebe läuft ein Bowdenzug zum Vergaser. Das ist der Kickdownzug. Vermute, daß Dein Zug am Gasgestänge nicht eingehakt ist und provisorisch an der Lenksäule festgeklebt worden ist.
Have a nice weekend and best regards to Ivonne.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Die "Neutral Safety Switch" ist ein elektrischer Schalter, der unten am Automatik-Wählhebel sitzt (zusammen mit dem Schalter für die Rückfahrschalter). Wie richtig erwähnt, verhindert dieser Schalter ein Starten ausserhalb von "P" oder "N".
Das mechanische Teil, nach dem gefragt wurde, ist das sogenannte "Interlock Cable", welches bei Stellung "P" das Lenkradschloss betätigt ( wenn der Zündschlüssel abgezogen wird). Zwinkern
Bitte um Belehrung, wenn ich falsch liege.
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:Das mechanische Teil, nach dem gefragt wurde, ist das sogenannte "Interlock Cable", welches bei Stellung "P" das Lenkradschloss betätigt
Oder so... dumdidum
6TVette Patriot
Morgen Zusammen,
Aha,
da kommen wir der Sache schon näher.
Uli, wo muss das Interlock Cable am Getriebe eingehängt sein?
Und wo soll sich dieser Schalter befinden, ich kann kein Ding sehen wo ein Kabel rangeht. Gibt es dafür evtl. Bildmaterial o.ä.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Information Anleitung zum Einbau des Fahrerpanels! Fendar 9 4.216 31.03.2026, 23:31
Letzter Beitrag: Fendar
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 5.124 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 10.477 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 3.598 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Allgemeine Fragen eines Neulings :-) swiss911 30 18.090 25.02.2025, 01:09
Letzter Beitrag: Vaddag
