Motor startet nicht
Bei mir sieht das anders aus, links neben dem Sicherungskasten ist ein Steuergerät,
denke mal das ist das BCM. Darüber hängen 2 Relais. Grübeln
das ist wohl korrekt!
Auf der Skizze ist das BCM gar nicht zu sehen.... 5,6 und 8 wären die Stecker dazu
die Relais hängen in der Tat oben, darunter das BCM.
[Bild: Panel-2.jpg]
Bildquelle: Frank Hunt
Ein Relais hat auf der Rückseite am Ausgang 2 dicke Drähte ca.2,5m²(Anlasser),das andere nur 1,5m² Drähte(Lenkradschloß).
Mach den Gang raus und brücke die beiden dicken Drähte mit einer Spitzzange.
Wenn der Anlasser dann geht ist es das Relais.
Wenn nicht ,der Anlasser.
Gruß Molle
Hab die dicken Kabel gebrückt und siehe da, der Anlasser dreht jedes mal ! Yeeah!
Werner, hast du so ein Relais da ?
Danke an alle für die Hilfe Prost!
Gruß Andreas
Hab ich immer am Lager!!!
Hilfe !!!!!
Hab genau den selben fehler und komme nicht weiter.!!!!
Ich suche seit 3 tagen den anlasser relai und werde nicht fündig.! Wo sitzt der relai
Bitte um hilfe
Lg erya
Wie Thomas geschrieben hat: Im Beifahrerfussraum.
Im sicherungskasten ?
guckst Du:
oberhalb vom BCM (silberner Blechkasten im Beifahrefußraum hinter dem Angst-Brett)
das Relais mit den dicken Leitungen
[Bild: starter_relais.jpg]
Zitat:Ich suche seit 3 tagen den anlasser relai und werde nicht fündig.! Wo sitzt der relai
nur so als Anmerkung und nicht böse gemeint:
1min Google!
Corvette C5 starter relay location
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 6 445 22.09.2026, 13:18
Letzter Beitrag: Janvet7
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.025 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 5.159 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 5.623 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 2.678 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
