Karosserie anheben
Smile
Jemand ne genaue Beschreibungwie man beiner79er die Karosserie anhebtum die mounts zu tauschen?
Da gabs was im amerikanischen Forum - findest sicher genauso leicht wie ich. Die Mounts sind bei allen Baujahren IMHO identisch.
Viele Grüße, Martin
18436572
Bodymounts lösen, Kabel vom Rahmen lösen,... dir 4 Wagenheber kaufen und gleichmaßig anheben:
Wenn du den Body schon leicht angehoben hast empfehle ich dir diesen gleich zu entrosten und zu lackieren... auch kannst den Birdcage (Die U-Bleche) auf etwaige Rostprobleme untersuchen Zwinkern
Alles kein Hexenwerk.. bei Fragen dazu melde dich einfach bei mir.
Shocked
Klingt ja einfach Yeeah! danke ich versuchs mit ner hebe Bühne King
Zitat:Die Mounts sind bei allen Baujahren IMHO identisch
Noe.
Bei den aelteren Baujahren sind die aus solidem Alu, waehrend die bei dem jungen Gemuese aus Gummis sind.
Ersetzt man die aus Alu mit Gummibloecken, so kommt die Karosse etwas hoeher liegen, da die Gummibloecke dicker sind.
Günther, Du hast Recht - da hatte ich nicht drangedacht ;-) Ok, ich reduziere die Aussage: Die Position der Mounts und die (De-)Montage ist immer gleich. Ok? dumdidum
Viele Grüße, Martin
18436572
Moin moin, bei mir waren die Alu Teile durch Kontaktkorosion gerissen und teilweise weggegammelt. Heulen Ich habe mir dann identische Teile aus VA vom Kollegen drehen lassen. Yeeah! Yeeah! Das Leistungsgewicht ist nun zwar nicht mehr so doll, aber durch Demontage der Klima geht es wieder. dumdidum dumdidum
Grüße Helmut
Nicht alle Autonummern müssen Nachts beleuchtet sein
Uhh, liegt die Karosse da nicht zu hart auf. VA ist bestimmt härter als Alu.
M. nicht ernst gemeinten G. Günther
Du kannst Dir einige Fotostorys unter
http://www.corvetterestoration.com
anschauen.
Die Jungs machen einen echt klassischen Job.
Cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
  Rahmen von der Karosserie trennen / Bücher & PDF´s Ribon 3 5.898 31.08.2021, 01:06
Letzter Beitrag: DieFox
  C3 mit Ottmann Karosserie Kit AlterSachse 37 23.088 03.08.2021, 22:13
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Karosserie sitzt schief aufm Rahmen Zerberus82 10 22.969 05.04.2021, 11:44
Letzter Beitrag: V8-forever
  Karrosserie anheben Steffen1971 33 25.024 10.12.2020, 00:43
Letzter Beitrag: daabm
  c3 karosserie jonnyvan 1 4.383 09.08.2018, 09:49
Letzter Beitrag: Ralf. P.
