Verstärker C3 Radio
Zitat:Original von Dragonheart64
kann iwie net stimmen, da ich keine runden Anschlüsse hab sondern einen dreipoligen Stecker (falls der für den Verstärker ist).
Ich dachte auch, dass es nur ein Kühlkörper mit 2 Transistoren sei und nicht ne CB-Funkbox Teufel
Gruß Robert
Robert,
wenn Du nur einen 3-poligen Stecker (mit den Farben Grün, Gelb, Blau) hast, ist es kein Stereo-Radio. Kopfschütteln
Die Stereo-Radios haben einen 6-poligen Stecker (ein Flachkabel) zum Anschluss an den "Verstärker/Endstufe" mit den 2 Leistungstransistoren auf einem Kühlkörper. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Danke !
Stereoradio erkennt man am sehr kleinen STEREO Schriftzug oben rechts in der Ecke, der aufleuchtet, wenn ein Stereosender empfangen wird.
Günther,
auch hierbei gibt es Unterschiede.
Manchmal (72-76 ? ) ist da kein SCHRIFTZUG, sondern lediglich ein kleines, gelbes Lämpchen,
was den Stereo-Empfang anzeigt. Zwinkern
[Bild: 17312183bs.jpg]
Obschon du sicherlich Recht hast, so geht es doch um ne 69er Vette, also hoffentlich auch um ein early mit gruener Schrift Radio ?
Sonst kann man ja gleich ein Aftermarket radio reintun.
Wer weis, welches Radio der Robert ergattert hat. WENN es denn eines von Bj, 68-71 ist, gebe ich Dir natürlich recht, Günther.
Ah jetzt ja, man lernt nie aus, ich habn auf jeden Fall ein Stereo, da ich das 6-polige Kabel hab, dachte aber, das sei für die Lautsprecher...
Hat vielleicht jemand einen Anschlußplan, oder sowas?
@Mike: Super, vielen Dank schon mal vorab.
Gruß Robert
P:S. Es ist eins mit weißer Schrift, aber da gibts ja Abhilfe:
https://www.parts123.com/parts123/yb.dll...000050G~~~
Gruß Robert
Gruß Robert
Robert,
das 6-polige Kabel sollte ja klar sein, wird nur mit dem des Verstärkers zusammengesteckt.
Der 3-polige Stecker für die Lautsprecher :
Jeweils das Minus-Kabel der Lautsprecher zusammen auf das schwarze Kabel des Steckers stecken,
die Pluskabel vom Lautsprecher jeweils auf die anderen Buchsen vom Stecker.
Stromversorgung :
[Bild: 17313355pz.jpg]
Robert, ich lasse gerade meinem 72er Originalradio eine Frischzellenkur verpassen. Zur gegebener Zeit werde ich über das Ergebnis und den Weg berichten. Im Rahmen dessen wird der externe Verstärker übrig bleiben. Das kann aber noch 3 Monate dauern, da die Werkstatt stark ausgelastet ist und das Radio gerade erst erhalten hat. Danach können wir über den Verstärker reden, soweit Du ihn gebrauchen kannst.
Edgar
Martin, Uli und Edgar, vielen Dank! huldigen
Das assembly manual hab ich auich, aber trotzdem danke, dass Du es gleich für mich kopiert hast. Uli, die Schrift an dem seitlichen Stecker war auch bei mir noch dran, daher war klar dass es für die Stromversorgung ist.
Jetzt ist auch klar, warum zwei Lautsprecher nur 3 Leitungen haben, ich wunderte mich schon, was ich mit den 2 kabeln machen sollte, die übrig bleiben (also von dem Verstärkerkabel) Feixen Ich dachte zuerst, die drei Kabel für die Speaker seien Kanal 1 und 2 und Masse, was ja auch sttimmt, allerdings nicht für den Verstärker...
Edgar, wenn ich auf die Schnelle nix finde, komme ich auf Dein Angebot zuück, vielen Dank.
Gruß Robert
  Custom Autosound Radio identifizieren und verkaufen Rüddy 6 1.703 22.07.2026, 15:03
Letzter Beitrag: Rüddy
  1977 originales Stereo Radio U58 kein Ton mehr Stingray77 6 1.954 06.07.2026, 16:41
Letzter Beitrag: Stingray77
  Radio Original? Welches Modelljahr? HP28 3 4.485 26.10.2021, 16:12
Letzter Beitrag: daabm
  Radio: Steuerkabel für Endstufe Landarzt 11 9.105 28.03.2021, 19:10
Letzter Beitrag: Landarzt
  Suche Delco Radio 72-74 Teile Spender He-C 33H 8 8.029 09.03.2021, 10:56
Letzter Beitrag: He-C 33H
