beim Start mit warmen Motor viel Qualm
Zitat:Original von ago454
Moin,
stell den Choke ein wenig zurück sodas die obere klappe am Vergaser ein paar Millimeter offen ist,dann läufts auch wieder Zwinkern
wenn die klapp ganz zu ist überfettet er und du mußt vollgas geben beim starten,daher das qualmen
Gruß Dirk
Stimmt, der Choke könnte es auch sein. Hab ich vergessen. dumdidum
Hallo alle zusammen,
beim Warmstart muss ich mehr gas geben damit er überhaupt anspringt, dann qualmt er immer ziemlich helftig schwarz und läuft unrund. Nach ca. 5 Sekunden hört der Motor auf zu qualmen und er läuft wieder rund.
Nach längerer Fahrt hört man schon immer so ein feines Pluppern im Vergaser.
Vermutlich kocht der Sprit im Vergaser doch über und wird dadurch in der Kammer leer)
(habe einen e-choke an meinem Edelbrock Thunder AVS 1284)
den Choke aushängen oder weiter aufstellen könnte ich auch mal versuchen.
Vielen Dank
Markus
Das ist eindeutig ein Choke Problem.
Der hält ihm den "Hals zu" und dann hat er viel zu viel Sprit für die Luft, die er durchzieht...
  2. Motor small Block, V8 Heinzi24 8 1.106 05.11.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Harald S.
  Motor schief? Wittgensteiner 12 2.856 14.10.2026, 13:48
Letzter Beitrag: DieFox
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 3.208 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Bockig im warmen Zustand Pirat 17 5.464 23.07.2026, 14:03
Letzter Beitrag: Pirat
  C3 aus dem Winterschlaf geholt - Video von mir mit viel bla bla 😃 helmut4355 2 2.014 21.06.2026, 18:04
Letzter Beitrag: helmut4355
