Anlasser dreht nicht
Also im Moment funktioniert es wieder prima... aber ich bin jedes mal am Beten wenn ich ins Auto steige, vor allem wenn ich nicht in der Garage stehe...
Ist ein Automatik, und Fuß habe ich immer auf dem Pedal...
Tausch den Starterschalter....das Theater hatte ich auch . Und bei mir gings auch ab und zu einwandfrei.
Aber im Endeffekt fährste dann wie ich mit ner langen Metallstange im Kofferraum rum,damit Du bei Bedarf mit nem Hammer von oben draufhauen kannst,wenn das Ding wieder spinnt-kommt auf Dauer albern....die Leute denken dann sofort,das is Serie :-)
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Sorry Leute meine den Magnetschalter sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Magnetventil war beim BMW sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
[Bild: 240204.jpg]
Magnetschalter oder Starterschalter... kann man den separat tauschen, oder muss der ganze Anlasser gewechselt werden? Welche Bezugsquellen sind denn sinnvoll bei solchen Ersatzteilen?
Schöne Grüße und Danke,
Markus
habe das gleiche problem.20 startversuche gut dann auf einmal will sie nicht starten. batterie top von der spannung . pole sauber und fest.keine masse fehler an baterie. anlasser anschlüsse blank sauber und fest. vom fehlerbild bleibt meines errachtens nur der magnetschalter übrig.
---- hörst Du irgendein Geräusch beim Startversuch?
Schalte mal die Scheinwerfer ein und versuche dann zu starten.
Beobachte dabei ob sich die Helligkeit der Scheinwerfer verändert .
Hallo-gruen H1
Markus, mit viel Geschick kann man den Magnetschalter zerlegen, reinigen und gängig machen.
  Funkfernbedienung funktioniert auf einmal nicht mehr Janvet7 8 1.814 30.09.2026, 11:42
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Scheinwerfer klappt mal auf, mal nicht.....warum? Pascal 1 1.308 27.07.2026, 15:53
Letzter Beitrag: marxtom78
  Tank wird nicht voll c5kw 16 6.261 29.06.2026, 13:18
Letzter Beitrag: c5kw
  Corvette C5 Baujahr 2002 startet plötzlich nicht mehr. Harry C5 16 6.782 23.05.2026, 20:50
Letzter Beitrag: Harry C5
  Standlicht & Blinker funktionieren nicht richtig Fredo_c5 7 3.329 10.05.2026, 00:33
Letzter Beitrag: Fredo_c5
