Klima Lage Drosselventil
Nachdem sich meine Kompressorkupplung zerlegt hat, überhole ich gerade die komplette Klimaanlage und rüste auf 134A um. Bei der Gelegenheit möchte ich auch den Drosseleinsatz ("Expansionsventil") austauschen. Wo am Verdampfereingang finde ich das denn? Hochdruckleitung einfach abschrauben oder den ganzen Kasten zerlegen oderoder?
Und nur so für die Suchmaschine, bei der 84er mit Kompressor rechts, muss man tatsächlich die Kraftstoffleitungen lösen und den rechten Ventildeckel abnehmen um den Kompressor ausbauen zu können.
es grüßt Michael der Grußvergesser
Gefunden!
Jugend forschte, das Ding sitzt tatsächlich in der nach unten gehenden Leitung wenn man das vom Kondensator kommende Hochdruckrohr vom Verdampfer abschraubt.
Falls ich das noch richtig im Kopf habe kann der Ventildeckel drauf bleiben, aber die Benzinleitungen müssen ab. Der Kompressor wird dann komplett mit Halter abgebaut.
geht wohl auch, aber dann muss noch ein Haufen Kabel und das Zusatzluftpumpengeschläuch aus dem Weg... sehr "rollsroyceuesk" das ganze jedenfalls...
  Gebläse Heizung/Klima wolfsblut 40 15.775 26.02.2026, 09:18
  Klima demontieren windhund 4 3.459 05.05.2025, 10:32
Letzter Beitrag: windhund
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 14.315 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 7.845 21.07.2023, 21:22
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 7.525 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
