C2 Sidepipes - Erfahrungen mit Allen’s Exhaust?
frustration pur...
headers raus, original ’66er collectors rein. allen’s super quiet rein. passen perfekt. sound tiefer, runder, einfach richtig schön gepflegt.
nun eben bescheid erhalten, dass die messung des prüfers in oberbüren WIEDER 89DB ergeben hat, wie schon zuvor mit der alten anlage und headers. 4DB zuviel zum maximalen wert von 85DB.
was soll ich noch machen... habt ihr eine idee? tja prüfstelle wechseln kanns ja auch nicht sein und ändert an der messung wohl kaum was...
...langsam vergeht mir die freude...
für tipps und optionen danke ich euch im voraus.
mac-sehr-traurig-und-enttäuscht
[Bild: 19787395rh.jpg]
Hoi Mac
Hab dir ne PN geschickt.
Patrick
Mac,
Nach welcher Spezifikation wird denn gemessen? Beschleunigte Vorbeifährt? 3. Gang? Sind die dBs A, B oder linear bewertet? Abstand der Microfone zu nah? Teer zu rauh und laut? Luftdruck hoch bringt gerne 1dB. Verstell mal den Gaszug, so dass du kein Vollgas mehr kriegst für den Test, dann wird es auch still. Luftfilter Serie?
Gruß Peter
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
peter, es wird mit rund 7m abstand und mit 4350 touren gemessen. ich plappere jetzt nur die infos meines mechanikers nach und hoffe ich hab das jetzt noch korrekt im gedächtnis. der frust hat teilbereiche lahmgelegt... ;-)
Im Stand?
ja im stand soviel ich weiss.
Im Stand. Das wäre bitter.
LuFi trotzdem mal schauen, ob Original. Schau mal, ob du die Endrohre nach unten drehen kannst.
Dann in diesem Fall: Schau erstmal, ob die Testdrehzahl korrekt ist und der Drehzahlmesser korrekt anzeigt. Da kann man auch was erfinden, wenn man mag.
Microfonabstand und auch die Höhe (wegen der Bodenreflektion) genau ausmessen. Im Stand idealerweise auf rauhem Belag (oder im Gras King) messen. Windschutz auf dem Micro nicht vergessen. Darauf achten, dass am Massgerät dB (A) eingestellt ist. Versuch mal, ob sie ein Mic Position hinten am Auto akzeptieren.
Vielleicht bis du mit einer Vorbeifahrtsmessung besser bedient. Einflussmöglichkeiten, siehe vorherige Antwort.
Einen Lappen reinstopfen.
Oder die vornehme Art: setz dir einen Restriktor, also eine Platte mit einer kleineren Bohrung in die Pipes. Dann läuft die Kiste zwar vermutlich wie ein Eimer Schrauben, sollte aber leiser werden?
ihr seid grossartig, vielen dank für eure feedbacks, erfahrungstipps und vorschläge! ein aufsteller für mich!
nach dem gestrigen frust-bescheid nun heute noch 10° und sonne - ich könnt... Zwink
werde am montag mit meinem mechaniker eure tipps besprechen und irgendwie muss es doch möglich sein, meine kleine auf die ch-strasse zu bringen.
happy weekend für euch und lg,
mac
Den Drehzahlmesser würde ich testen, ob er richtig geht. Ich habe eine Zündlichtpistole, die auch die Drehzahl anzeigt, somit ist das in einer Minute "angeschlossen". Mein Drehzahlmesser ging bei 4000 über 10% nach. Das macht schon eine Menge bei der Lautstärke aus.
Welchen Innendurchmesser haben die Sidepipes denn?
Grüße,
Tobias
  Rückbau Sidepipes zu rear exhaust holschah 19 9.355 04.05.2026, 14:40
Letzter Beitrag: holschah
  DB Killer in Sidepipes Santa 8 3.069 20.03.2026, 23:42
Letzter Beitrag: silverZ28
  Hitzeschutz Sidepipes perlen 4 4.150 01.12.2024, 01:35
Letzter Beitrag: timmo
  C2 427 Sidepipes leiser machen Lindix 27 25.990 25.07.2022, 23:43
  C2 bigblock OE Sidepipes zu laut ? Metalracer 20 16.466 23.05.2022, 23:35
Letzter Beitrag: Metalracer
