Themen: 1
Filderstadt
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966 schwarz
Ich hätte meine originalen Sidepipes gerne etwas leiser. Mein Tüver hat keine Probleme mit der Lautstärke. Der gemessene Wert entspricht der Eintragung.
Dennoch...
Vor einiger Zeit habe ich hier einen Beitrag zum Thema gelesen, finde den aber nicht mehr.
Meine Frage: Die Sidepipes haben einen Durchmesser von 60mm. Der DB Killer reduziert auf 25mm. Ich gehe davon aus dass das den Motorlauf beeinflusst. Vergasereinstellung anpassen? Hat jemand Erfahrungen mit den Auswirkungen der DB Killer?
Gruß Claus
Themen: 37
Aber wie es dann wirklich geklungen hat, hat er nicht geschrieben, oder?
Viele Grüße aus dem Pott Holger
Themen: 7
Maintal
Baureihe:
C3 1968 427
Baujahr,Farbe:
BelAir Nomad 1955
Kennzeichen:
E30 325i Cabrio 1989
Baureihe (2):
E30 340i Touring 1990
Baujahr,Farbe (2):
645CI Cabrio 2025
Kennzeichen (2):
VW Beatle 2.0 Cabrio 2003
Baureihe (3) :
Harley Street Glide 2021
Baujahr,Farbe (3) :
Harley EVO Fat Boy 1995
Kennzeichen (3) :
Kawasaki 1100 Zephyr
Moin Holger
Ob du es glaubst oder nicht, aber ich hatte bis heute noch keine Zeit zum Ausprobieren. Direkt nach der Fertigstellung der Anlage sind etliche Projekte und eine Knie Op dazwischengekommen. Aber in 2-3 Wochen geht es endlich wieder los bei meiner Vette dann werde ich sie auch das erste mal hören
Mfg
Themen: 37
Danke Thomas,
ich bin echt gespannt, wie wohl viele hier. Meine Sidepipes sind auch irgendwie cool, aber auf Dauer einfach zu laut, obwohl ultra quiet. Daher würde ich eher auf eine Rear Exhaust umrüsten...
Themen: 1
Filderstadt
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966 schwarz
Hallo Thomas, der Beitrag den ich suche ist ein anderer. Allerdings ist in deinem Betrag einiges mehr an Infos enthalten.
Ich mach jetzt erstmal TÜV und dann probiere ich die DB Killer einfach aus.
Dann seh ich weiter.
Grüße Claus
Themen: 45
BW
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, trophy blue
Hallo Claus,
original haben die Dämpfer der Sidepipes 1,75" (ca.44,5mm) Innendurchmesser. Die meisten Nachbauten mit GM-Sound (z.B. von Highflo Performance) haben 2" (ca.51mm) Innendurchmesser. Das ist im Original also schon nicht allzu üppig und kastrieren den Motor schon etwas, vor allem beim BB.
Auf 1" Innendurchmesser würde ich auf keinen Fall gehen, außer du machst eine Schleichfahrt zum TÜV. Das große Abgasvolumen kann durch den Mofaauspuff nicht raus und du hast massiven Leistungsverlust, der Gegendruck und Abgastemperatur steigt, was zu Schäden führen kann.
Gruß Marc
Themen: 1
Filderstadt
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966 schwarz
Hallo Marc,
Meine haben gemessene 6cm Innendurchmesser.
Meines Wissens sind das die Originale. Ich mach mich aber beim Vorbesitzer schlau. Meine ist eine 65-er mit 350 Smallblock. Jetzt steckt ein Stroker drin.
U.U. bau ich die Killer-Einsätze um. Muss mal messen und rechnen. Ansonsten bleibts wie es ist. Mein Tüv-Mann hat ne Messung der Lautstärke gemacht. Hat genau den Eintrag der Papiere getroffen. 92db.
Grüße Claus, und danke für die Infos
