Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Eher nicht. Der Sound wird schlechter, und da die von der Länge her nicht auf die Zündfolge abgestimmt sind, ist es - für mich jedenfalls - eher nur PlingPling
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
Hallo Frank,
Kollege Lingenfelder empfiehlt gerade fûr den Smallblock die Shorttube Headers als beste Möglichkeit.
Die Länge der Rohre steht im Verhältnis zur optimalen Leistung bei bestimmten Drehzahlen.
Ob der was bringt hängt letztendlich vom Layout des Motors ab.
Inwieweit die Zündfolge sich auf die Länge auswirkt kann ich nicht beurteilen, ebenso ob der Klang schlechter wird.
Die Klangfarbe ändert sich aber tatsächlich etwas, in Richtung härter, metallischer.
Gruss Alex
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Die Gusskrümmer sind die bessere Wahl.
TEST TEST TEST
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Bei Sidepipes ist die Klangaenderung wohl vernachlaessigbar.
Die Headers sind bestimmt besser abgestimmt als die Gusskruemmer, die ja nun laengentechnisch absolut unberechnet sind.
Wird aber bestimmt alles erst ab 5000 RPM aufwaerts spuehrbar sein.
Liegt also an dir, ob du das brauchst.
mfG. Günther
Themen: 596
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wenn du gluehende Headers hast, ist deine Zuendung verstellt.
mfG. Günther
Themen: 126
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Hi Frank,
ich hab´ bislang immer gehört, daß bei "Serien-Motoren" Fächerkrümmer nicht wirklich was bringen... sondern eher Drehmoment kosten. Was den Klang angeht wird der definitiv "härter/metallischer"... was ich persönlich gegenüber dem runden Geblubber der Gußkrümmer als Rückschritt ansehen würde.
Gruß...
René
Themen: 324
Baureihe: C3 zz502
Hoffentlich baut bald jemand Fächerkrümmer aus Guss, damit alle zufrieden werden.
Themen: 33
von Zuhause
Baureihe:
kein mehr
Ich mach vielleicht auch mal andere Krümmer bei mir dran. Hattest du die schon mal drin, oder sind die aktuell bei dir verbaut? Es ist immer gut, wenn man auf jemand mit eigener Erfahrung bezgl. des Objektes der Begierde zurückgreifen kann. Wenn du da was genaues weisst, wäre dem TE und auch mir bestimmt geholfen.
Sind denn meine alten original Gusskrümmer in der Länge auf meine Zündfolge abgestimmt?
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
